Mise en place d'un revêtement en pierre sur parpaing.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.128 fois
Env. 40 message Saint Rémy L'honoré (78)
Je sollicite vos idées et conseils pour la réalisation d'un revêtement(doublage plutôt) de mon extension avec de la pierre meulière.
Je pense pas que cet ouvrage soit bien sorcier...mais n'ayant pas trouvé desujet sur la réalisation, je me retourne vers votre bonne volonté.
En gros, je vais recouvrir mes murs extérieurs en parpaings par de la pierremeulière afin d'avoir une uniformité avec le reste de la maison qui, elle estdéjà en pierres meulières.
Je pense faire une petite semelle pour la base du mur, puis monter sur une vingtainede centimètres d'épaisseur, mon mur en pierre.
J'ai vu sur un chantier un maçon rajouter des fers à béton pris dans les jointdu parpaing afin de générer plus de maintient avec le mur primaire.
L'ensemble sera maintenu au mortier classique.
Une fois fini est sec, je gratterai la façade d’origine en pierres meulières et referai un enduit à la chaux sur lafaçade complète.
Voilà quelqu’un aurait il des conseils ou idées magiques pour réaliser ma joliefuture façade ;)
Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais les hôtes...Enfin nos amis pour nous ;)
De : Saint Rémy L'honoré (78)
Up hip hop...
Patience
De : Sur Le Forum (77)
Les murs doubles et les murs composites sont régis par le DTU 20.1 et en la matière, on ne fait pas n'importe quoi.
Les murs double sont constitués de deux parois avec un vide entre les deux et pour les murs composites, les deux parois sont solidaires et en contact.
Je précise tout de suite que dans le cas des murs composites, les deux parois doivent être de même nature. Ce qui interdit d'emblée ta solution pierres/parpaings.
Déjà, savoir dans quel cas se situe ton problème.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Ben ...si j'ai bien compris je vais réaliser un mur composite. Et sauf erreur, si je lis bien le DTU ils disent association entre blocs bétons et pierres naturelles. Ce n’est toujours pas clair leur DTU...
Bref, quoi qu'il en soit je vois régulièrement des maçons qui montent des murs parpaing doublés de pierres meulières...seraient ils hors normes ?
Apres leur DTU ne parle pas des solutions de pose :(
Oui, ils sont hors normes si ils travaillent de cette façon (c'est le meilleur moyen pour avoir des problèmes : des matériaux de nature différente ont des comportement vis à vis des déformation/fissuration différents. Et des problèmes, il y en a eu. C'est le pourquoi des exigences du DTU. Mais il est vrai que ce sont des maçons "de 40 ans").
Le DTU est très clair et il détaille les préconisations de pose.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 17h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
