Toit presque plat bois epdm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.605 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai une problématique qui entraîne la nécessité d'avoir une épaisseur de toit minimale avec un prix raisonnable.
En parallèle, nous sommes partis sur un crépis clair, donc on aimerai avoir un débord de toit pour éviter les coulures disgracieuses.
Je pense donc réaliser quelque chose comme ça:
Cela vous parait cohérent, envisageable?
Vous connaissez un produit particulier pour fixer l'epdm sur les agglos? (ou alors la colle adaptée suffit?)
cela ne pose pas de problème (type toiture froide) de remettre de la LdV entre les solives? Je trouve dommage de laisser vide cet espace.
Pour la pente, sur un epdm sans acrotère (enfin il y aura quand même un coté où l'eau sera bloquée par un mur existant), c'est utile? combien minimum, on peut imaginer 1% de chaque coté en partant du milieu?
Merci d'avance !
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
J'ai oublié de préciser que le toit fait 8*4m environ, et que le mur existant et d'un coté de 8m, surlequel il faudra donc faire un relevé le plus petit possible.
Personne?
J'ai encore des problèmes de clareté
UP!
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Je ne pense pas que votre solution soit la bonne. Il faut créer des acrotères tout le tour de la construction pour retenir et diriger l'eau vers la descente d'eau de pluie, pas seulement en bas de pente car avec seulement 1% de pente, en cas de vent la pluie remonte et coulera n'importe ou.
Pour l'isolation, c'est uniquement en isolation extérieur ou alors 2/3 de la résistance thermique dehors et 1/3 a l'intérieur. Sans quoi il y a des risques de condensation.
Pour les débord, là vous n’empêchez en rien les coulures disgracieuses, il faut que la goutte d'eau soit arrêtée par un larmier (Si le terme est bon).
J'ai aussi des débords de toit chez moi et uns couverture en EPDM. J'ai des planches en rives qui dépasse des chevron en haut et en bas. Elle sert a la fois de larmier et de remonté. Elle seront ensuite protègé par des bandeaux en alu.
Voici quelques photos:
Avant la pose des planches en rives
Avec les planches
Vu de sur le toit, les planches forment une remonté pour diriger l'eau
De : Saint Valery En Caux (76)
Env. 10 message Doubs
Quelle isolation avez vous mis en place?
Quel retour d'expérience depuis les travaux? En thermes d'isolation, d'évacuation des eaux pluviales et éventuelle condensation?
Merci de votre retour
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h01
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
