Rattraper 5cm avec osb sur dalle béton à l'étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.132 fois
Env. 20 message Escalquens (31)
J'ai fait une surélévation de la maison, j'ai fait couler une chappe légère (billes de polystyrène) car le terrain est argileux et la maison dejà fissurée donc pour alléger le tout, j'ai monté tout le placo et j'ai gardé une réserve de 5cm au sol.
Voilà mon problème, à l'époque j'avais compté faire couler une chappe liquide pour rattraper ce décalage et mettre un parquet flottant dessus mais, je ne veux pas alourdir encore la structure.
J'ai déja du stratifié 8mm et la sous couche 2mm donc il reste 4cm a combler en sachant que toute la surface est chauffée en dessous.
idée 1 : 2cm d'extrudé et 18mm d'osb? mais est'ce que le bois pas aéré en desous ca craint pas? doit-je mettre un poliane dans mon cas?
idée 2 : 2 couches de 10mm de phaltex espacées de 40cm puis osb de 18mm
idée 3 : tasseaux de 10mm, phaltex de 10mm et osb de 18mm, dans ce cas dans quels sens phaltex sous ou sur tasseaux?
et encore pleins d'idées, je fouille sur internet et je vois tout et son contraire à ce sujet
Quelle est pour vous la meilleure solution tant en terme de durabilité que de prix.
Si vous pouvez détailler les étapes à suivre
Merci beaucoup
De : Escalquens (31)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Pourquoi pas de l'isolant du type knauf thane ou tms en 4cm?
De : Colmar (68)
Bonjour, en fait s'est 4cm de polyuréthane prévu pour mettre sous une chappe liquide? Et je poserai le stratifié directement dessus? Ça ne poserai pas de problème technique? Condensation? Rigidité pour du stratifié dessus? Je mettrai un poliane dessous? Et la sous couche pour stratifié serait inutile alor? Ça travail dans la caboche.....
Alor comme mon sujet n'a pas attiré les foules je vais quand mêmes vous dire ce que j'ai fini par faire, j'ai mis de l'osb3 de 18mm sur des lattes d'osb de 18mm (6cm de large coupées moi même) recouvertes sur les 2 faces de tramiband (bande resiliente autocollante de 3mm), j'ai posé les lattes et le plancher tout en flottant, aucune vis juste collé au sikaflex 11fc, je vais poser le stratifié par dessus tout ça, je pense qu'en rapport coût/qualité/insonorisation, je suis pas mal, voilou
Env. 30 message Mayenne
Réponse CPT 3647 Isolation plancher comble
Voir DTU 51.3
Normal sur un forum, sinon payer un pros
Merci beaucoup
Dept : Mayenne
Réponse [color=#3487b0] CPT 3647 Isolation plancher comble[/color]
Voir [color=#3487b0]DTU 51.3[/color]
Merci beaucoup
Bonjour tout d'abord (ca se fait encore),
Merci pour ces réponses, mais ce n'est pas un plancher de grenier ou des combles que je fais, s'est une surélévation en R+1 et sur le fait que je dis que j'ai vu tout et son contraire sur internet s'est que généralement dans toutes les réponses j'en trouve une qui me convient, là non désolé mais s'est pour ca que je poste cette question sinon si il y avait des réponses à toutes les questions qu'on se pose il n'y aurait pas de sujets sur les forums, s'est sympa d'avoir des avis, enfin bref s'est peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour trouver une réponse à ma question, je m'en excuse. Mais malgré ma limitation intellectuelle je n'ai pas payé de pro comme vous me le suggérez sympatiquement j'ai fait ce qui me semblait le plus cohérent.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
