POse d isolant sur dalle pleine d'asperite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 778 fois
Env. 40 message Saint Nazaire (44)
Petite question rapide
Nous allons poser un isolant de sol sur notre dalle mais celle ci est pleine de petites irregularités ( des cailloux qui sont remontés en surface). Je sais qu il est permis 7mm tout les 2 m mais dans le cas present il s'agit de bosses et non de la planéité
Donc a partir de quelle épaisseur les bosses ne sont pas acceptés?Croyez vous que nous devrions faire un reagreage?
J attends vos réponses avec impatience
De : Saint Nazaire (44)
Salut
si c'est simplement certains petit cailloux qui ressortent ou "vague" de laitance de beton, un bon coup de raclette par terre regle le probleme
quand caillou plus gros ou vague plus grosse => marteau ou disqueuse pour ecraser/limer ce qui gene si c'est encore trop => ragréage
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Un bon coup de ponceuse/meuleuse pour les plus gros.
L'isolant viendra s'écraser dessus (si polystyrène)
De : Autour De Nantes (44)
Merci a vous pour vos reponses rapides
Cependant il y a trop de reprises du sol a faire ( beaucoup de cailloux)
je pense que je vais faire un reagreage, vous pensez que je peux utiliser du regreage autolissant du type qu on utilise avant la pose d'un revetement.?
cordialement
Oui ragréage P 3 et à choisir en fonction de l'épaisseur à reprendre
De : Sur Le Forum (77)
Merci a tous pour vos réponses rapides
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h13
