Ponter une prise pour installer un luminaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.419 fois
Bloggeur Env. 60 message La Roche De Glun (26)
Je voulais savoir si il était possible de me ponter sur une prise électrique extérieure pour alimenter des luminaires commander par un interrupteur (sans couper l'alimentation de la prise lorsque la lumière sera éteinte)
Je souhaite éclairer ma terrasse extérieure couverte avec une avancée avec lambris, tuiles etc...en encastrant des spots dans le lambris.
Merci par avance
De : La Roche De Glun (26)
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage devant être séparé.
Techniquement c'est bien entendu possible en se repiquant sur la prise :
Carminas
Dept : Cantal
Si j'ai bien compris, je divise (phase, neutre, terre) avec une borne wago en amont de la prise, et non pas directement dans les bornes de la prise ?
Tout dépend si la prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.
Si c'est le cas, il faut faire comme dans mon exemple.
Si ce n'est pas le cas, c'est plus simple, il suffit de repiquer les 3 fils d'éclairage sur les bornes de la prise
(pour rappel 2 fils maxi par borne)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Beaucoup pour vos conseils,
Donc pour récapituler au cas où des internautes relieraient :
Dans le cas d'une prise de courant extérieure venant directement de la pieuvre ou du tableau électrique :
Il faut piquer sont interrupteur directement sur les bornes de la prise et ensuite de l'interrupteur il faut alimenter les spots d'éclairage
Et l'action d'allumer ou d'éteindre l'interrupteur (donc la lumière) ne coupera pas l'alimentation de cette prise.
Dans le cas d'une prise de courant extérieure venant déjà d'une prise (par ex: intérieur) :
Il faut mettre des bornes type wago en amont des bornes de la prise pour ensuite partir vers l'interrupteur qui lui même partira vers les luminaires.
Merci encore.
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h32
