Problème interrupteurs sans fil
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.803 fois
Env. 60 message Cormeilles En Parisis (95)
Pour mes combles, il a été installé des interrupteurs sans fil, ce qui me permet d'allumer en bas de l'escalier et d'éteindre une fois en haut ou à côté de mon lit. (l'installation est prévue pour des spots mais avant de les mettre, l'électricien m'a branché une ou 2 ampoules pour avoir de l'éclairage). J'ai 3 interrupteurs avec un module sans fil et je viens de voir qu'il y a aussi un module brancher sur le compteur électrique.
C'est ce modèle qui est installé (http://www.alliancelec.fr/pack-domotique-radio-deltadore/3280-pack-micromodules-eclairage--va-et-vient-sans-fil---interrupteur-sans-neutre---deltadore-pack-tyxia-510--3513143511748.html)
Aujourd'hui j'ai voulu mettre mes spots et n'étant pas bien doué, j'ai mal branché mes fils donc j'ai fait sauté le compteur. Après avoir re-brancher correctement, j'ai rallumé le compteur et la lumière fut mais problème, impossible de l'éteindre avec les 3 interrupteurs pourtant ils communiquent bien avec le récepteur, j'ai même effacer les associations et ré-associer mais rien du coup la lumière ne fonctionne qu'à partir du compteur...
Une idée de comment réinitialiser le tout?
De : Cormeilles En Parisis (95)
Env. 400 message Nevers (58)
Avez vous respecter les 20 secondes pour Effacer toutes les associations
Sinon si le disjoncteur a disjoncté cause court circuit j'ai bien peur que le recepteur soit HS
De : Nevers (58)
SOM58 a écrit:Bonsoir
Ils parlent de 10s sur le site de Delta Dore... et l'association a l'air d'avoir fonctionné
Citation: Sinon si le disjoncteur a disjoncté cause court circuit j'ai bien peur que le récepteur soit HS
Pourtant il clignote encore et quand j'ai associé à nouveau, il émet un petit clac lorsque j'appuie sur un des interrupteurs
De : Nevers (58)
OK je vais essayer à nouveau
Merci Som58 Wink
J'ai fait la procédure pour effacer les associations et ensuite j'ai essayé d'associer de nouveau.
La procédure est bien 3 sec sur le récepteur pour faire clignoter puis 3 sec sur les 2 boutons de l'interrupteur??
ça ne marche pas (il y a bien un clic sur le récepteur au moment où l'association se fait puis un second clic mais je n'arrive toujours pas à éteindre la lumière Sad
Je pense que la partie électronique du récepteur fonctionne(allumage de la led ) mais le court circuit a détruit le contact ou plutôt le contact est soudé vu que le spot reste allumé
De : Nevers (58)
Que puis-je faire alors?
Si vous êtes sur de vos branchements à première vue je dirais que le récepteur est a changé
De : Nevers (58)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h12
