Renovation plancher maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.365 fois
Env. 10 message Villeparisis (77)
J'ai a l'étage dans une chambre un plancher en sapin pose sur lambourde flottante et plancher béton, il grince énormément et je veux le remplacer vaut il mieux poser un plancher en agglo sur les solive puis mettre un parquet flottant contreollé? j'ai peur de mettre du massif et qu'il ne soit pas bien sec
De : Villeparisis (77)
Env. 400 message Nord
Pas tout compris
toi tu souhaiterai quoi exactement ????
Alors j'aimerais savoir comment faire un plancher sur lambourde?
agllo ?
ODB ?
Osb
Pensez vous que 10 MM. oSB ça ira ?
Il y aurez un plancher flottant par dessus
Et il y a une dalle béton sous les lambourdes
16 ou 18 mm plutot et cela depend de l entraxe de tes supports
16 ça va me changer la hauteur de mon plancher
Tes solives sont espacé de combien de cm ? car du 10mm ça fait tres leger....
30 cm
10 mm ça fait vraiment light , achetes une planche ,poses la et marche dessus , tu verras par toi meme
si t as pas d autres solutions , je te conseil de renforcer en mettant des chevrons entre tes solives perpendiculairement
Mais je veux remettre un parquet contrecollé par dessus d'environ 15 mm ça fera quand meme trop juste ?
Si ton sol est parfaitement de niveau, non ça ira
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 11h18
Devis rénovation de maison
