Renovatin tableau électrique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 10 message Pontarlier (25)
Je dois séparer la partie pro de la partie privée du tableau d'une maison.
J'ai mis un differentiel 63A en tête du tableau pro et les fils d'alimentation de ce tableau en haut d'un autre différentiel 40A du tableau privée et cela fais disjoncter le différentiel 40A. Si je veux que cela fonctionne, je suis obliger de brancher l'alimentation du tableau privée après le différentiel 40A sinon ca disjoncte et je ne trouve pas pourquoi.. c'est un neutre en commun et les 2 tableau sont loin l'un ee l'autre.
En espérant avoir une réponse.
Merci d'avance
De : Pontarlier (25)
Vous avez sans doute un circuit à cheval sur les deux tableaux.
Peut être effectivement un neutre commun.
Reste à trouver lequel...
Carminas
Dept : Cantal
Mais pourquoi ca disjoncte pas aussi quand je met après le diff 40 ?
Votre descriptif n'est pas très clair
Je n'ai pas compris où étaient le 63A et le 40A ni lequel sautait à quel moment
J'ai essayé de résumer ma compréhension
Carminas
Dept : Cantal
Oui donc cela veut dire que le 63A est toujours proteger par le 40A.. un professionnel avait ajouter un 63A pour le privée qu'il a repris, lui aussi apres le 40A sinon ca disjoncte pareil
Comme ceci donc
Carminas
Dept : Cantal
Oui mais je veux trouver une solution pour câbler le 63a avant le 40 sans que le 40 disjoncte
Vous n'auriez pas un cablage qui pourrait ressembler à cela ?
La disjonction est-elle systématique ou seulement lorsque certains appareils sont en route ?
Carminas
Dept : Cantal
Je vous explique tout :
Il y a un tableau privée ou il y a :
Un differentiel 40A, et un 63A. Le 40A alimente la maison donc les disjoncteur juste a côté et la barre de neutre de ce tableau. Il y un pont avec le 63A pour reprendre l'alimentation du 63A qui lui protège d'autre disjoncteur de la maison avec une autre barre de neutre. En dessous du 40A il y a phase neutre qui part vers un tablequ professionnels où la j'ai mis un differentiel 63A. Si l'alimentation du privé se reprend au dessus d'un différentiel du privée, le 40A saute. Si je baisse le 63A du privée, le 40A tient. Si je met l'alimentation du professionnel en dessous du 40A, là tout tient, mais le professionnel depend toujours du privée en l'occurrence du 40A. Si je met tous les fils qui sorte du 40A sur le 63A privée, mon 63A tient mais des que je fais le pont avec le neutre entre le 40 et le 63A, la ca saute. Mon objectif est de séparer le privée du professionnel. Avant il y avait un disjoncteur 20A que j'ai enlever, qui faisait parti du professionnel où le neutre etait pas brancher. Mais des que je met tous les fils du professionnel sur l'alimentation sa disjoncte le 40A. Je ne comprend pas pourquoi
Vous parlez de bornier de neutre, le problème vient sans doute de là.
Est-ce que c'est raccordé comme celà ?
Si ce n'est pas cela faite un petit dessin pour comprendre comme est organisé le tableau avec le 40A, ce sera plus simple que de jouer aux devinettes
Carminas
Dept : Cantal
Je vais vous fsire un shema comme vous mais ou les faite vous ?
J'utilise Power Point, mais vous pouvez également faire cela avec Paint
Carminas
Dept : Cantal
Il y a un probleme de neutre ca j'en suis sur a 95% mais je comprend pas pourquoi en prenant sur l'alimentation ca fais disjoncter..
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h25
