Carrelage imitation parquet et carrelage multi format
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.091 fois
Bloggeur Env. 20 message Troyes (10)
Bonjour à tous
J'ai acheté un carrelage imitation parquet pour tout l'étage de ma maison, environ 65m².
Je cherche savoir quelle épaisseur de colle mettre sachant que mes lames font 12,5cmx100cm et que je pose sur une dalle sèche (plancher chauffant réhau faible épaisseur), quelqu'un aurait-il l'information ?
Je cherche également la même info concernant le carrelage de tout mon rez de chaussée, c'est un carrelage multi format (une composition) de 4 tailles de carreaux différents allant de 20x20 les plus petits à 40x60 pour les plus grands.
De plus je ne sais pas quelle largeur de joint choisir, je ne veux pas que cela fasse trop grossier mais on me dit que plus c'est fin plus c'est compliqué pourquoi ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Troyes (10)
Pas de reponse ?Sad
De : Troyes (10)
Tu prends un peigne de 10 et ça ira en double encollage ou peigne demi lune pour une pose avec une colle fluide
La colle doit être C2s1
Pour le joint , 2 mm minimum
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message Finistere
Bonjour , " De plus je ne sais pas quelle largeur de joint choisir, je ne veux pas que cela fasse trop grossier mais on me dit que plus c'est fin plus c'est compliqué pourquoi ? " à moins que ce soient des carreaux rectifiés , tous les carreaux n'ont pas toujours la même dimension ; faire un joint trop petit ne permet pas de rattraper ce type de défaut. Comme vous allez mixer des tailles de carreaux différentes , faites une présentation à blanc avant de vous lancez dans la pose proprement dite.
Oui je vais présenter avant de faire. Le carrelage multi format ne m'inquiète pas trop c'est plus le carrelage imitation parquet qui me pose des soucis. Je l'ai déjà acheté et j'ai vu sur les docs techniques qu'il ne faut pas dépasser 1100 cm carré pour la taille du carreau or les miens font 1250... j'ai prévu la colle 5071 de parexlanko et un joint cegecol avec additif pour le rendre plus fexible. Mes pièces font au maximum 15m carré et ont un joint compribande donc de dilatation tout le tour. Je vais aussi en faire un à chaque seuil de porte. Malgré tout ça j'ai peur que mon carrelage effet parquet pète étant donné que le support n'est pas stable comme une dalle béton. Que me conseillez vous de faire en plus pour que je n'ai pas de soucis?
Merci de votre aideSmile
De : Troyes (10)
Il s'agit du système dalsec de réhau ?
Oui c'est le système dalsec de réhau, c'est un très bon produit, mon chauffagiste vient de terminer de le poser et c'est niquel. Il y a juste quelques plaques qui "grincent le lond des murs ou aux portes car il y a eu beaucoup de coupe étant donné que ma maison est très ancienne et que je n'ai pas pu remettre tout ça d'équerre sinon j'allais perdre plus de moitié en surface.
J'ai lu tout les cstb et autres doc techniques mais j'ai tout de même peur pour mon carrelage, qu'il fissure ou autre...
Ma colle est donc le 5071 et parexlanko, mon joint est le CEGECOL JOINT COLORE auquel je mettrai l'adjuvant CEGECOL RAD ADJUVANT.
Avant tout cela je vais mettre un primaire d'accrochage (le cstb conseil Weber prim RP) pour les chambres et pour ma salle de bain je mettrai le Weber prim RP ainsi que Weber Sys Protec pour hydrofuger.
Pensez vous qu'avec tout cela cela ira ? Et surtout, quelle épaisseur de colle dois-je mettre sachant que mon parquet fait 12,5 x 100cm ?
HuhHuh
De : Troyes (10)
Les docs du CSTB ne précisent pas les formats de carreau maximum ?
J'ai eu deux docs cstb. La première mettait 1100cm carré max. Et sur la seconde qui était plus recente jusqu'à 1600cm carré ce qui irait donc étant donné la taille du mien. Sauf que moi cest comme des lames de parquet et non des carreaux presque carrés si tu vois ce que je veux dire genre 37x37 ou autre...
De : Troyes (10)
Oui je vois très bien
Dans le doute, pourquoi ne pas travailler en désolidarisation avec une natte ?
Je vais y réfléchir mais je pense que je vais me lancer avec ce que j'ai comme renseignements en esperant que cela ira à la pose comme à l'évolution du carrelage dans le temps. En attendant j'attends beaucoup de ce résultat, si j'arrive à faire ce que je veux faire le rendu aura vraiment de la gueule
Je tiens au courant les gens du forum sur ce genre de pose sur chape sèche car si mon expérience future peut servir ça sera avec plaisir que de la partager. On ne trouve pas grand chose pour le moment sur le net...
De : Troyes (10)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
