Question technique : prise encastree dans plan de travail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.111 fois
J'ai opté, comme le montre mon pan technique et sanitaire de cuisine, pour une multiprise encastree dans le plan de travail (multiprise de 3 prises collée sur crédence, dans l'angle).
cependant, comme vous pouvez le constater, mon cuisiniste l'a matérialisée sur le plan electrique mais n'a pas noté ce qu'il fallait a mon électricien pour que le poseur puisse mettre cette prise..
Sur la photo de la cuisine vous ne voyez pas cette multiprise car elle est cachee par le bar, plus haut
DOnc dans ce genre de cas, pour les pros de la cuisine, Est-ce qu'il faut :
- Des fils en attente a une certaine hauteur et le poseur se débrouille pour poser la prise collée a la credence (dans l'angle comme sur la photo). a quelle hauteur doivent être ces fils ? (je demanderais a mon cuisiniste mais je voulais avoir vos avis avant)
- Ou il faut une VRAIE prise pour que le poseur n'ait plus qu'a brancher la multiprise dessus ?
je vous ai mis le plan et une photo, ce sera plus parlant, avec l'emplacement de cette multiprise.
De : Lyon (69)
Env. 400 message Marchiennes (59)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
moi perso je demande un câble avec une prise ip au sol ainsi pour l'accessibilité en dessous des meubles il n'y a qu'a retirer la plinthe
et le poseur peut passer le câble de la multi par le plan et la raccorder tranquillement et ca évite de percer le meuble
Mais bon après tout dépend du poseur
voila bonne soirée
De : Marchiennes (59)
Ok merci
Mais generalement on met quoi ? On laisse un fil sortir ou alors on met une vraie prise
Je ne sais pas comment sont faites les multiprises des cuisinistes, celles collees a la credence
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Prise classique derriere meuble
Suivant les fournisseurs cet equipement a soit juste un cable soit cable avec prise
Dans le premier cas il suffit de remplacer la prise du mur par un cache fil
De : à La Retraite (82)
Merci cucine
C'est ce que m'a dit le conseiller ce matin
Une prise a 40cm du sol donc je vais la dessiner au mur et l'électricien pourra la mettre
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
si vous mettez la prise a 40 cm du sol mettais la bien derrière le meuble sinon vous allez avoir du mal y avoir accès une fois la pose terminé ou faite faire une
ouverture dans vote meuble mais ce serais dommage (c'est pour cela que moi perso quand je pose je préfère un câble qui sort du mur de1m50 que je coupe suivant
la pose a longueur et j'y mets une prise ou boîte de dérivation )
et vous y accédez par le dessous du meuble par la plinthes pour moi c'est plus pratique que de se contorsionner dans le meuble et de plus le vider si vous devez y avoir accès
aussi si plus tard vous avez l'envie de rajouter des prises ou des lumières en plinthes vous avez toujours la possibilité de le faire car tout et accessible
et je vous conseille également de mettre une fiche mâle si votre multiprises a juste un câble c'est plus pratique a mettre et a retiré
Merci du conseil
Les plinthes doivent faire 15 cm je crois en standard..a confirmer par les spécialistes
Derrière les meubles il y a un vide technique je crois aussi, et donc pas besoin de percer le meuble
La prise sera bien derrière un meuble en fait
Mais j'ai compris qu'elle doit rester accessible si je veux rajouter des prises
De : Lyon (69)
Le meuble sous évier et bien ouvert mais vous avez votre lave vaisselle a droite donc vous ne pourrez pas y accédez de ce coté
et de l'autre coté votre meuble malgré le vide technique lui et fermé donc il faudra faire une ouverture sur ce meuble si vous voulez y avoir accès
Donc mettre une prise a 15 cm du sol vers le meuble a droite du lave vaisselle
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour moi oui plutôt comme ça
et laisser le câble sortir sur 1. M et voyais le jour de la pose avec le poseur pour voir si il faut mettre un prise ou autre comme une boîte de dérivation par exemple
Étant sur place il sera le plus a même de vois dire ce qu'il faut faire
Comme je dis toujours vaux mieux plus long que trop court Biggrin
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
