Conseil pour poele a bois en chauffage principal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.358 fois
Env. 10 message Yonne
Je suis actuellement au fioul et je souhaite passer au poele à bois en tant que chauffage principal.
Je me perds un peu car les vendeurs m'indiquent plusieurs puissances pour les poeles : certains 4-10 KW et d'autre 10-12 kw.
Dans le projet global, il y a un agrandissement (le séjour dans le plan) qui va se faire d'ici 1 an ou 2, mais nous voulons installer le poele dès maintenant pour avoir du chauffage pendant les travaux.
Voici une photo du projet. En rouge, ce qui va etre détuit, le séjour va etre construit (agrandissement) en bleu l'emplacement du poele. Au final, chambre 1, bueau et sejour formeront un espace entierement ouvert.
Quelques infos :
Sejour : toit cathédrale
Le reste : 3 mètre de hauteur sous plafond pour une surface à peu prés de 60m2
On veut installer une araignée (distributeur de chaleurà afin de diffuser dans la chambre et la cuisine : les points les plus éloignés.
Ma question : quel poele à bois me conseillerez vous ? et de quelle puissance ?
Merci pour vos réponses
Dept : Yonne
Bonsoir Topaze,
Bienvenue.
Pourquoi pas un poêle hydro à bois? Vous avez déjà un chauffage central à eau chaude puisque vous vous chauffez au fioul. Dans tous les cas, il faut garder votre chauffage central à eau chaude.
Concernant la puissance à prendre, il faut d'abord connaître les déperditions de votre maison. Quel est le niveau d'isolation actuel?
Dept : Moselle
Le souci pour le poele hydro, c'est que les tuyaux de chauffage passe au niveau des plaintes de la partie qui va être détruite ( en rouge dans le plan) donc tout le circuit a refaire.
Pour l'isolation actuelle : double vitrage pour les fenêtres et polystyrène de 5cm avec une couche de Ba13 dessus et une couche de laine de verres au sol dans les combles.
Dept : Yonne
topaze89 a écrit:Le souci pour le poele hydro, c'est que les tuyaux de chauffage passe au niveau des plaintes de la partie qui va être détruite ( en rouge dans le plan) donc tout le circuit a refaire.
Merci pour votre réponse.
Concernant les tuyaux de chauffage, vous pouvez refaire le circuit. Vous avez le sous-sol, je suppose? Juste une question, votre chaudière actuelle est située où?
Ok pour l'isolation. Quel est l'épaisseur d'une couche de laine de verre dans le comble?
Quelle est la surface habitable de votre maison?
Dept : Moselle
Non pas de sous sol a l endroit de l'agrandissement à cause du terrain en penté ni de vide sanitaire. C'est une maison ancienne.
La chaudière au fioul est dans une pièce sous la cuisine. Elle est du bon côté de la pente
La laine de verre fait 10cm d'épaisseur. Mais lors de l'agrandissement, on en profite pour refaire la toiture et refaire l'isolation directement sous les tuiles
La surface habitable avec agrandissement tournera autour de 75m2.
Dept : Yonne
Finalement, c'est compliqué pour un poêle hydro. Dommage pour un chauffage central à eau chaude!
Dept : Moselle
Env. 30 message Fleuriel (3)
Ecoutez ceux qui vous disent 4 à 10 Kw. avec 7.5 Kw vous devriez chauffer le volume sans problème.
De : Fleuriel (3)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
