Changer la serrure catastrophique d'une porte Belem
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.036 fois
8
J'ai une porte Belem avec sa serrure d'origine et c'est tout simplement déplorable de conception: elle est sans poignee a l'exterieur et a 2 modes: soit on peut la pousser simplement, soit il faut la clé pour rentrer. Jusqu'ici tout va bien. Mais...
Dans le mode ou il faut juste la pousser, elle s'ouvre toute seule regulierement à cause du vent. Et du coup on la ferme à clé de l'intérieur. Mais dans ce cas on ne peut plus l'ouvrir de l'extérieur (car on laisse la clé dans le cylindre, côté intérieur et ça empèche la clé de rentrer côté extérieur). Bref une catastrophe.
Peut on remplacer facilement ce non sens par une serrure plus serieuse ? Genre un cylindre à bouton ?: est-ce "universel" ? A défaut peut on régler la sensibilité de la gâche à l'ouverture ?
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Je me réponds à moi même pour l'aspect cylindre: il me faut une version dite débrayable.
Quant à la porte qui s'ouvre toute seule avec le vent, à part changer le ressort, je ne vois pas comment faire. Et là, faut trouver le ressort de bonne taille, force, etc.
Dept : Calvados
Une porte qui s'ouvre toute seule? Elle n'est pas sous garantie?
goldoz31 a écrit:Une porte qui s'ouvre toute seule? Elle n'est pas sous garantie?
Elle est spéciale: elle s'ouvre juste en la poussant. Sans poignée. Seulement le concept en lui même est foireux: comment distinguer quelqu'un qui pousse la porte pour l'ouvrir du vent qui souffle dessus ?
A moins de rendre la force du ressort réglable.
Dept : Calvados
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
+1 pour la garantie !
De : Alencon (72)
Env. 10 message Altkirch (68)
Nous, c'est une porte d'entrée FLIGITTER ( à plus de 3'000€!) qui nous donne d'énormes soucis car la serrure qui nous a été posée ne comporte pas de pêne central et n'est donc absolument pas conforme. La fermeture ne se fait que par deux crochets (en haut et en bas).
Nous avons bien essayé de relancer l'entreprise pour trouver une solution à l'amiable car nous n'avons découvert la chose que bien tardivement (eh oui, faut être vraiment con! mais c'est ainsi!). Toutes nos relances sont toujours restées sans réponse.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à nous proposer: il s'agit d'une porte PVC. Quelqu'un nous a dit que la serrure était celle d'un ancien modèle de porte -fenêtre, sans pêne central! D'avance merci.
De : Altkirch (68)
Demande en cours pour la garantie.
Dept : Calvados
Env. 20 message Cantal
La garantie ni fera rien. Si il vous remette la même serrure, vous aurez les mêmes problèmes.
Le système de rouleaux sur une porte est un vrai casse tête. Entre l'hiver et l'été, les matériaux travail. Pour l'aluminium, il se dilate par forte chaleur, pour le PVC idem ( ce sont les renfort en acier dans l'ouvrant qui se dilatent ) pour le bois c'est l'humidité qui fait gonfler l'ouvrant.
A l’œil nu, cela ne se voit pas et le fonctionnement de la porte n'en souffre pas. Mais les rouleaux ( je parle de celui qui remplace le peine ) Aie aie aie !!!
Solution: soit on remplace la serrure par une serrure a peine dormant demi tour avec une gâche dite débrayable ( une sorte de fausse gâche électrique qui a un ressort assez puissant pour retenir le peine ), soit vous ajoutez un ferme porte sur la porte ( mais ce n'est pas très jolie. Par contre c'est très efficace )
Dept : Cantal
surena1602 a écrit:...
un système de rouleaux
en te lisant j'en déduis que c'est le truc à éviter mais je n'y connais pas grand chose alors :
- pourquoi ils installent çà si ce n'est pas fiable ?
- comment peut-on savoir si c'est ce qui est prévu pour notre porte ?
- c'est marqué où sur les docs et les descriptifs ?
si tu pouvais nous expliquer çà dans les détails çà serait sympa ... avec un schéma pour aider à la compréhension sera un "+"
merciiii
La garantie a fait son travail: le dépanneur est venu, a dit que tout le monde a ce problème. Il a installé une pièce supplémentaire en moins de 5 minutes et c'est juste parfait maintenant.
Dept : Calvados
Il a du rajouter une housset .
Dept : Cantal
Env. 10 message Tarn Et Garonne
j'ai exactement le même problème.
Quelqu'un a une solution?
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 800 message Doubs
Je suis également intéressé. Moi la porte tient fermé mais c'est une horreur pour la fermer. Il faut la claquer et s'y reprendre à plusieurs reprise.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Est ce que vous avez juste essayé de régler la butée de déclenchement des points auto?
http://www.belm.fr/conseils/entretien-porte-entree/comment-r[...]rrure-de-porte-d-entree
Intéressant, mais ce n'est pas du tout le mécanisme que j'ai.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h22
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
8
