Chaudiere a condensation et radiateur basse temperature ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.593 fois
Env. 20 message
j ai parcouru le forum sur les sujets concernant une chaudiere a condensation et radiateur basse temperature .
et voila la je sais plus quoi faire soit :
- chaudiere classique saunier duval basse temperature à ventouse
ou
- chaudiere condensation vaillant + regul + radiateur basse temperature pour 1225€ en plus.
a priori la condensation ne marche bien qu avec un PC ? a t on les meme rendement avec des radiateurs ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 20 message
bonjour
personne pour me repondre ?
j ai lu sur le forum kk1 qui deconseillait plancher chauffant eu rdc et radiateur à l 'etage avec une chaudiere à condensation. A cause des radiateur qui ne seraint pas basse temperature et donc pas de condensation à cause des retour trop chaud des radiateurs?
la j hesite vraiment à acheter la chaudiere à condensation sur du radiateur basse temperature ?
merci de m eclairer !
Env. 400 message Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Si je ne m'abuse, le principe de la chaudière à condensation c'est que les "gaz d'échappement" aident à chauffer l'eau du circuit, donc je ne voie pas en quoi les radiateurs influraient sur la "condensation", en revanche l'efficacité d'une chaudière à condensation est sans doute meilleure avec des radiateurs basse-température ( au même titre qu'une chaudière basse-température d'ailleurs) puisqu'une chaudière à condensation peut AMHA être assimilée à une chaudière BT améliorée.
Enfin je crois.
Dans tous les cas, les radiateurs basse temprérature sont à préférer.
Bon courage
De : Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Wavrin (59)
Non c'est faux! Happy
Le principe de la condensation est de récupérer les calories non utilisées dans les fumées pour diminuer la consommation de gaz et non pas réchauffer l'eau du circuit!
En ce qui concerne la diffusion, un plancher chauffant est conseillé puisqu'il fonctionne à basse T° (30-35°c), si tu utilise des radiateurs ils seront surdimmensionnés (+-50%) par rapport à une installation classique!
De : Wavrin (59)
Et elles font quoi tes calories récupérées ? une belote, un tarrot, des signaux de fumées ? Qui dit calories dit chaleur non?
Et hop vla ce qu'en dit gaz de france :
"Comment ça fonctionne ?
Les chaudières à condensation présentent le rendement le plus élevé. Elles récupèrent la chaleur dans les fumées de combustion. La température de l’eau du circuit de chauffage est la plus basse et est répartie de façon la plus homogène. Elles respectent la réglementation acoustique qui limite le bruit des chaudières 50 dba."
Sans rentrer dans les détails les plus pointus!
Les calories récupérées permettent de maintenir le corps de chauffe en température et d'éviter d'utiliser du gaz pour effectuer les cycles suivant!
C'est pour cela qu'une chaudière à condensation à un rendement supérieur à 100% alors qu'une chaudière traditionnelle tourne de 70 à 92% pour les + performantes.
Ce qui est clair, c'est que la condensation n'est pas un effet de mode, elle te fera diminuer ta conso de gaz jusqu'à 30% (PC basse T°) et te permet de bénéficier d'un crédit d'impôts (en réno).
Enfin, GDF n'est pas le mieux placé pour expliquer le technique, leur intérêt est que tu t'abonnes chez eux. Si tu veux des conseils avisés rend toi en chez un négoce thermique ou chez un bon instalateur.
De : Wavrin (59)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h07
Le chauffage électrique
