Hauteur maximale doublage placo/polystirène
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.969 fois
Env. 40 message Gard
peut-être est-ce une question idiote mais:
je dois isoler un mur avec du placo 80 + 10.
j'ai acheté des plaques de 260 sur 120. Le mur en question fait 360cm.
Dans toutes les vidéos que je regarde concernant la pose, la plaque est collée d'un seul bloc sur toute la hauteur du mur.
Dans mon cas, je vais devoir rajouter par dessus la première plaque un morceau de 100 de hauteur.
Puis-je coller la plaque directement ou faut-il que je prévois des tasseaux intermédiaire (entre le haut de la première plaque et le bas de la seconde)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Deive
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je pense qu'il vaut mieux mettre d'abord la grande plaque contre le plafond, car le joint se verra moins à 1 m du sol.
Moi, je chevillerais un tasseau à un peu plus de 2.60 m du plafond, ensuite tu poses tes plaques du haut de 2.60 m qui seront soutenues pendant la prise du MAP par le tasseau , et le lendemain, tu vires le tasseau et tu mets les plaques du bas.
De : Lyon (69)
Merci Mgarrig.
Pas besoin de tasseau.
Si ton sol est bien d'aplomb tu met ta plaque entiere en bas en premier et la deuxieme de 100 en haut sous tenu par celle du bas.
Donc, en résumé, je n'ai pas à m'inquiéter de la hauteur de mon mur. Le tout tiendra. Merci à tous.
Deive
Oui c'est ça.
J'ai le cas pour mon garage strictement aucun soucie. Le map c'est comme de la glu Laugh
vous avez de la chance, le DTU 25-42 <Ouvrages de doublage et habillage en complexe.........> dit :
pour la pose collée de doublage de hauteur supérieure à 3,60m pour les panneaux isolants
constitués d'isolant en plastique alvéolaire un tasseau horizontal doit être fixé au support au droit de
chaque jonction entre complexe.
Dans votre cas (H = 3,60m) vous pouvez donc échapper au tasseau
je viens de terminer mon doublage placo. ça tient...
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
De : Autour De Nantes (44)
Biensur que sa tiens Tongue Wink
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h16
Bien choisir ses fenêtres
