Temps d'attente pour semer après passage au désherbant
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 45.219 fois
Env. 200 message Nord
kamisama a écrit:Salut!
Franchement, semer fin mai, je l'ai fait, et c'est pas top...
Si tu arroses, tu devras le faire tout l'été au risque sinon de voir tout cramer et envahit par les "mauvaises" herbes...
Ben je vais pas arroser alors.
Membre utile Env. 500 message Marne
C'est vrai qu'il y a toujours plus de réussite en automne mais on aime bien que ça soit propre le plus tôt possible (bien que tu ne profiteras peut être pas de ton gazon cette année...).
C'est également dommage d'avoir fait tout ça pour finalement attendre l'automne et recommencer...
Pour les ronces, le glyphosate ne sert pas à grand chose, il faut absolument un anti-broussailles (inoffensif pour les graminées, donc tu peux en mettre dessus ou juste avant un semis).
J'ai l'habitude de travailler avec du Garlon Pro https://www.dowagro.com/fr/produits/products/garlonpro.htm
Ce produit va très bien mais il en existe d'autre. Demande à ton cousin, il peut en avoir facilement.
Par contre, avec ce genre de produit, il faut faire très attention à toutes les plantations qui peuvent se trouver dans les environs.
Le produit peut faire des vapeurs la nuit, surtout par forte chaleur, qui peuvent se déplacer et la... c'est le drame!
Mais malheureusement, il n'y a à peu près que ça qui marche.
A l'endroit des ronces, si la terre s'y prête, tu peux semer. Avec un coup d'anti-broussailles quand elles se seront un peu redéveloppées ça sera bien pour cette année (1 passage/an pour le Garlon).
Pour l'arrosage, c'est vrai que s'il n'y a pas d'eau, le gazon attendra pour sortir... mais pas les mauvaises herbes.
Et si tu arroses, effectivement, il faut un jet le plus fin possible de type "pluie".
Dept : Marne
ced-51 a écrit:C'est vrai qu'il y a toujours plus de réussite en automne mais on aime bien que ça soit propre le plus tôt possible (bien que tu ne profiteras peut être pas de ton gazon cette année...).
Anti-broussailes innofensif pour le graminés??? Bonne nouvelle cà!
J'ai eu le discours totalement inverse de la vendeuse jardin chez LM... Ne pas semer la pelouse si je dois traiter à l'anti-brousailles! D'aprés elle il faut traiter, puis attendre 15 jours pour semer (ou alors ne pas semer sur les zones que je vais traité parce que je vais tout tuer).
En regardant sur leur site, il est bien indiqué sur la boite "respecte le gazon"
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/debroussaillant-300ml-e43030
Est-ce que je peux semer ma pelouse puis d'ici quelques semaines, traiter avec ce produit les zones ou les ronces repoussent?
Pour l'instant j'ai pas de plantes autour, donc aucun risque de ce côté là (j'éviterais de faire sortir le chat quand même...)
Je traite souvent des ronces dans des jachères en graminées et je n'ai jamais eu de problème...
Bien sur, il faut respecter les dosages sinon il peut y avoir des problèmes quand même avec des trop grosses doses.
Oui, si la terre te le permet, sème en même temps que le reste puis attend que les ronces se développent un peu et boum!
Pour le chat, tu peux mettre un répulsif à cet endroit si tu veux te rassurer Wink
Dept : Marne
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Excellente idée, moi je commence par un coup de napalm puis je finis à l'agent orange, ça va super bien. Comme ça ça fait propre autour de mon béton vert !
Evidemment je suis responsable et je respecte les prescriptions du fabricant, et je fais attention au sens du vent à cause de ma piscine, pas fou quand même !
D'ailleurs c'est scandaleux, l'eau est de plus en plus chère !
Dept : Haute Saone
etienne2 a écrit:Excellente idée, moi je commence par un coup de napalm puis je finis à l'agent orange, ça va super bien. Comme ça ça fait propre autour de mon béton vert !
Salut Etienne...
Je m'excuse mais je n'ai pas très bien compris où tu voulais en venir.
Salut Etienne...
C'est un genre de personne que l'on croise de plus en plus: le bobo-écolo.
Bien sur ce genre de personnes ne pollue absolument pas et fait tout mieux que tout le monde. D'ailleurs, au lieu de critiquer de la sorte il aurait peut être pu mettre la solution qu'il aurait utilisé...
Bref, faites comme je dis, mais pas comme je fais...
Dept : Marne
Tiens une autre question.
Il a pas mal plu cette semaine, donc la terre est toute molle (on s'enfonce de 4-5cm à certains endroits).
Est-ce déconseillé de semer dans ces conditions? Vaut-il mieux attendre que ça sèche un peu, ou au contraire, cela donneras un peu d'eau aux semances?
Ta terre vient d'être préparée donc elle est assez meuble, même sèche.
Mais il faut quand même attendre qu'elle soit bien ressuyée. Tu dois la voir blanchir (s'éclaircir) en surface.
Pour faire simple, si tu compactes le sol quand il est trop humide, tu l'abimes et à cet endroit ton gazon ne pousseras pas.
Dept : Marne
En tout cas "ce genre de personne" n'a jamais employé ces produits, et jamais ne le fera, c'est juste irresponsable. Même les collectivités commencent à les bannir, quitte à accepter quelques "mauvaises herbes".
ced-51 a écrit:D'ailleurs, au lieu de critiquer de la sorte il aurait peut être pu mettre la solution qu'il aurait utilisé...
Pas de problème (est-ce si indispensable d'avoir un gazon nickel 1 semaine après avoir emménagé ?), donc pas besoin de solution. Ou alors il faut se sortir les doigts et prendre un outil.[/quote]
Le problème est que tu veux "faire propre" et que tu te laves les mains de la vraie pollution, celle qui ne se voit pas.
Pour le reste je n'entrerai pas dans des considérations techniques sur les traitements, ce n'est pas mon domaine. Je préfère ne pas avoir un gazon nickel et ne pas traiter. Je suis tombé par hasard sur ces posts sur les traitements qui m'ont fait réagir, c'est tout, et j'espère qu'il y a des gens qui préféreront ne pas avoir un "gazon nickel" que de polluer.
Dept : Haute Saone
C'est tout à ton honneur.
Beaucoup de choses sont irresponsables et, bien sur, pour parler de cette façon, tu ne dois en faire aucune... (pollutions liées aux hydrocarbures, au nucléaire...)
etienne2 a écrit:Même les collectivités commencent à les bannir, quitte à accepter quelques "mauvaises herbes".
Ces même collectivités sont celles qui ont le plus pollué (et qui polluent encore très souvent le plus).
Maintenant on se lave les mains de tout ça en faisant la pub de leur diminution de produit phyto... perso je trouve la combine un peu grosse...
Regarde bien dans certaines communes, certains coins sont laisser pratiquement en friche (ça plait aux écolos). Il ne faut pas oublier que le non entretien d'un terrain et le fait de laisser les mauvaises herbes monter en graines (notamment les chardons) est interdit par la loi!
On est passé d'un extrême à l'autre.
etienne2 a écrit:Le problème est que tu veux "faire propre" et que tu te laves les mains de la vraie pollution, celle qui ne se voit pas.
Je ne me lave les mains de rien du tout, ce n'est pas mon gazon qui est sale.
Si tu lisais bien, tu verrais que notre ami nous a posé une question, j'y ai répondu c'est tout.
Je suis utilisateur de produits phyto dans le cadre de mon métier mais je tolère quelques mauvaises herbes dans mon gazon sans problème.
Maintenant il y a une différence entre mauvaises herbes et ronces... (on aurait aussi pu lui conseiller d'acheter une chèvre... )
Dept : Marne
Débat intéressant sur lequel je ne donnerais qu'un simple avis, lorsque les "gros" pollueurs feront des effort, je suis sûr que les "petits" polleurs que nous sommes seront plus sensible à cette cause. En attendant, je pense que désherber raisonnablement son jardin pour éviter de passer des heures à déraciner les mauvaises herbes a un impact négligeable sur la pollution industrielle à l'échelle de la planète.
Bon revenons à nos moutons!
Je suis en train de devenir fou... La pluie quasiment en continu depuis 2 semaines... Je n'ai même pas encore pu faire le nettoyage complet du terrain (pierres, racines, grosses touffes d'herbes déracinés etc...).
J'étais dans l'idée d'attendre que ca sèche pour semer, mais en discutant avec quelqu'un du métier aujourd'hui j'ai eu un avis contraire. Je peux semer mais surtout pas passer le rouleau, car le terre est les semences collerais. La terre étant déja mouillée, et la pluie qui va certainement retomber derrière suffiront à coller les semence à la terre, donc pas la peine de rouler.
Qu'en pensez-vous?
Le problème si j'attends trop et que la terre se re-tasse assez rapidement avec la pluie, je vais pas la retourner à nouveau avant de semer (à la limite un petit passage au râteau juste avant de semer).
C'est sur que s'il pleut régulièrement, ta graine devrait germer assez facilement, même sans la rouler.
Dept : Marne
Bonjour!
Pelouse enfin semée, aprés 3-4 jours sans pluie.
Ce que j'ai pas compris, ce que le "cousin agriculteur" a repassé la herse rotative APRES avoir semé! Selon lui, c'est pour que les graines soient enterrées (ne seront pas picorées par les oiseau, ne seront pas soufflées par le vent, et "prendront" mieux dans le terre).
Je ne connaissais pas cette pratique, mais bon... il est du métier.
Il me suggère aussi de mettre dés que possible un engrais 15-15-15. Bonne idée?
Te voilà rendu! Espérons que le temps te sois propice.
Pour le coup de herse après le semis, ça se pratique souvent dans les champs après un semis à la volée de moutarde par exemple, pour un couvert végétal entre 2 cultures.
Je n'ai jamais vu faire pour du gazon, donc je ne peux pas te dire, mais pourquoi pas.
Pour l'engrais, va dans une jardinerie, tu trouveras ton bonheur. Wink
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h45
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
