Temps d'attente pour semer après passage au désherbant
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 45.294 fois
Env. 200 message Herault
Attention, selon la taille des sillons ils se ressentiront au passage de,la tondeuse. Si ce ne sont que de petites veines, bien entendu, elles disparaitront rapidement,t.
Dept : Herault
Env. 200 message Nord
Alors pour les sillons...
J'ai effacé environ les 2/3 de mon terrain (pas eu le temps de faire le reste, la pluie est tombé puis les graines ont germées).
Donc on verra à terme la différence entre la zone "non-effacée" et la zone "effacée".
En attendant, ça pousse à toute allure!!
Gazon semé il y a 2 semaines pile, et terrain déja bien vert (5-6 cms de hauteur je dirais). Ca fait plaisir!!
On voit quand même bien certaines zones plus argileuses dans lesquelles le gazon à plus de mal à pousser, les mauvaises herbes se développent mais raisonnablement.
Questions :
Quand est-ce que je pourrais libérer le fauve (mon fils de 3 an et demi) pour qu'il aille s'en donner à coeur joie sur la pelouse?
Quand est-ce que je peux/dois passer le sélectif?
Tenez voici une photo! Vous en pensez quoi?
J'en pense qu'avec ce qui pousse sur le côté gauche, sous la barrière, et si ce sont des graminées "indésirables", comme on dit chez moi vous avez pas le c*l sorti des ronces.
Dept : Herault
Pieral a écrit:J'en pense qu'avec ce qui pousse sur le côté gauche, sous la barrière, et si ce sont des graminées "indésirables", comme on dit chez moi vous avez pas le c*l sorti des ronces.
Ce qu'on voit sur le côté gauche, c'est la pâture du fermier voisin. Comme c'est sous le clôture en barbelés, ça n'a pas été fauché par le fermier. Bizarrement ça ne m'inquiète pas plus que ça...
D'abord, les vaches devrait s'en régaler (le fermier les a mises sur cette pâture après avoir fauché et ramassé le "foin"). Et au pire je me dit qu'un coup de coupe-bordure de temps en temps devrait faire l'affaire.
Et enfin, je me dis aussi qu'au fond, ça crée une sorte de clôture naturelle qui ne me déplait pas vraiment...
Par contre, sur la droite (au pied de la clôture en plaques de béton), c'est plus ennuyeux, car là effectivement, il y a des ronces, lières, liserons... faudra que j'essaye d'en venir à bout.
La photo ne permet pas d'en être sur. Mais si ça graine, vue la hauteur des plantes, un coup de vent et ça va tout coloniser.
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Morbihan
Bonjour .
De toute façon à coté d'un pré vous n'aurez jamais une pelouse comme celle d'un stade de foot !!!Il faudra chaque année la traîter ... quand au petit fauve pour quoi ne pas grillager une bande de pelouse
je ne pense pas que son poids ecrasera beaucoup le pelouse ... au pire rajouter quelques semences en septembre à l'endroit foulé
Dept : Morbihan
Pieral a écrit:La photo ne permet pas d'en être sur. Mais si ça graine, vue la hauteur des plantes, un coup de vent et ça va tout coloniser.
Ah, voila qui est plus inquiétant! J'avais pas pensé à ce facteur là...
Si c'est des graminés "indésirables" comme tu dit, et que ca colonise, un sélectif gazon n'aura pas d'effet on est d'accord??
Mais si c'est un graminé, cela ne sera pas trés "choquant" s'il se mélange à mon gazon, je me trompe?
Je vais faire une photo plus proche afin que tu identifies mieux l'espèce.
Beaucoup d'espèces dites indésirables sont des graminées. Mais au final une mauvaise herbe ou une variété indésirable c'est quoi ?
Par exemple le pâturin annuel (graminée) est considéré comme un adventice car esthétiquement il ne s'intègre pas dans les mélanges vendus. Il est beaucoup plus clair, presque fluo et se voit comme le nez au milieu de la figure au milieu des autres variétés ou espèces plus foncées. Le fait qu'il soit une plante annuel est également un facteur. La plante est sensible aux maladies, pas du tout résistante au stress hydrique, alors elle meurt et laisse un trou.
Donc toutes les variétés de graminées ne sont pas des plantes que l'on peut appeler gazonnantes. Elles n'auront pas la même vitesse de développement, la même finesse, la même résistance, etc. que les variétés que vous aurez semées.
Au pire ça vous fera une prairie que vous pouvez néanmoins tondre ; ce qui sera malgré tout esthétique.
Dept : Herault
Ouf, le pire me rassure... Moi si je n'ai pas un gazon au vrai sens du terme mais une prairie bien verte comme celle où se trouve les vaches à la gauche de mon terrain, ça me va. Avec une tonte régulière, et un petit traitement de temps en temps, ça devrait être correct
Tiens Pieral, voila une photo des fameuses herbes à la limite de mon terrain
Alors, d'aprés la photo, "graminées indésirables ou pas"?
Bonjour .
Et bien j'aime bien cette bordure , les poteaux aussi et les vaches avec !!!!! Tout est en harmonie ! C'est champêtre !
J'ai la meme chose chez moi et si vous tondez , les graminées n'ont le temps de grandir .
Vous ne pouvez pas avoir un jardin bien léché en bordure d'un pré , rattrapez vous sur l'autre côté .
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Marne
Une plante est indésirable à partir du moment où elle te dérange... si tu la tonds régulièrement, elle ressemblera ni plus ni moins à une autre (sauf le chiendent, par exemple, qui reste une plaie).
Comme les autres je trouve ça chouette. Tu n'auras jamais une bordure nikel le long d'un pré, mais à la campagne c'est toi qui doit t'accommoder de l'environnement et non l'inverse Wink
Dept : Marne
On est bien d'accord, moi ça ne me dérange pas du tout d'avoir cette "graminée indésirables" en guise de délimitation de mon terrain (en plus de la clôture en barbelé). Je vais tondre ma pelouse à la limite de la clôture et ca restera touffu" sous la clôture. A la limite si je vois que ca prend trop d'envergure, je passe un coup de coupe-bordure.
Le seule chose qui m'inquiétait c'est la remarque de Pieral "un coup de vent et ca va tout coloniser". Bon ok, ca risque de coloniser, mais si je tond régulièrement ma pelouse ce sera invisible (sauf pour les vrais puristes du gazon).
Là où je vais plutôt me battre c'est sur l'autre côté où les broussailles/lierres/ronces vont vite refaire surface... à suivre.
C'est clair que broussailles et compagnie sont des vraies indésirables...
Pour le reste oui, si tu tonds régulièrement aucun problème!
Dept : Marne
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
11 idées de voiles d'ombrage
