Montage mur en rénovation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 968 fois
Env. 40 message Elbeuf (76)
J'attaque le montage d'un mur pour fermer une cuisine d'été .
Apparemment le fait de "coller" les deux extrémités du nouveau mur aux deux anciens va faire que les briques et l'enduit fissureront surement plus tard.
1) Qu'en pensez-vous ?
SInon mon gros problème pour le moment vient au niveau de la hauteur disponible pour celui ci.
En effet, j'ai 245 cm du sol aux chevrons de la charpente. à l'endroit ou je souhaite faire arriver le mur).
Je n'ai pas besoin de soutenir la charpente, je veux simplement m'y approcher (elle fait ensuite une avancée sur la terrasse), le mur ne portera donc que son propre poids.
Avec 245 cm, je me trouve embête pour intégrer un coffre volet roulant + demi linteau (environ 40cm) puisque j'arrive à un total de 255cm en partant sur une baie vitrée galandage de 215*120.
2) Auriez-vous des idées sur comment procéder pour pouvoir avoir un volet roulant encastré ? Dois-je prendre une baie vitrée de hauteur 200 ?
Pour ce type de mur, je pensais faire un chaînage horizontal qui comprendrait le linteau (ferraillage identique partout) ainsi que deux chainages verticaux aux extrémités avec des fers scellés chimiquement dans la dalle.
Ais-je (a peu près) bon ?
Merci d'avance !
ps : je vous joins un schéma ainsi qu'une photo pour visualiser. Je rajouterai des photos si besoin (j'ai que ça sous la main).
ps2 : dans l'idéal, le mur intègre la panne dans la pièce.
De : Elbeuf (76)
Up please !
Smile
De : Elbeuf (76)
Up !
De : Elbeuf (76)
Je remonte le sujet :
J'ai presque résolu mon soucis en optant pour un volet roulant en pose applique extérieur (étant donné que c'est ce que j'ai sur les autres fenêtres, ça ne génera pas).
Une autre question (dernière normalement)
- Un mur de longueur 3.6m avec un tableau de 120 * 215 (L*H) de hauteur 2.5 m ne sera pas trop lourd pour une dalle d'environ 15 cm ?
Merci d'avance.
De : Elbeuf (76)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h04
