Probleme de pilotus qui ne bascule pas en eau de ville
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 979 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce site ,et je vous prie d'avance de bien vouloir m'excuser si des erreurs venaient a arriver...
donc voici mon probleme.
j'ai fait installer un pilotus jettly en 2012,qui n'a jamais basculé tous seule en eau de ville. je suis obligé de le débrancher et de le faire manuellement.
j'ai déja regardé l'electrovane,qui a une bonne resistance lorsque j'essai de le basculer vers le bas.
mais il remonte tout de suite en position haute.
j'ai etait voir dans la cuve et la apparaement rien d'etrange.
un floteur,qui a une bille dedans. donc je pense qu'il doit logiquement ce redresser lorsque la cuve et vide et envoyer l'info a ce fameux electrovane...
bref ...j'ai appelé l'instalateur qui est revenu et ma dit que tout etait normal...lol
resultat ,prise de tete et depuis plus de nouvelles....
donc si quelqu'un pouvé m'aider sur ce coup,car ras le bol de faire le plombier a chaque manque d'eau.
surtout que j'y est mis le prix pour etre justement tranquille....
dans l'attente de votre aide....cdlt.
De : Nice (6)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Creuse
C'est généralement une électrovanne à deux positions, avec un ressort
de rappel pour sa position repos et dans l'autre position en activant une bobine électroaimant.
Tu peux déjà faire un essai de fonctionnement pour voir ce qui se passe en basculant le flotteur dans ses deux positions: flottaison ou suspendu par son câble hors de l'eau.
Après il faut voir, hauteur du flotteur par manque d'eau, problème électrique au multimètre ou mécanique (grippage, colmatage). Tu as aussi le service conseils du fabricant.
Dept : Creuse
merçi pour votre reponse,je vais voir tous ça et vous tenir au courant...
De : Nice (6)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h41
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
