Plancher chauffant = boue
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.459 fois
6
Env. 1000 message Loire Atlantique
Quand est t' il des problèmes de boue dans les nouveau plancher chauffant ?
Je sais qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le temps avec ça.
(je pense mettre une aérothérmie avec plancher chauffant au RDC et plutôt des radiateurs à eau à l'étage dans une RT 2012.
A voir si c'est vraiment justifié de mettre aussi un plancher chauffant à l'étage...?
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Tu sais d'ou ?
j'ai un plancher chauffant installé en 2005 et l'eau est claire
De : Sur Le Forum (77)
Tu as mis un preventif au départ puis d'autres produit par la suite ?
A départ, je ne sais pas ce que l'installateur a pu mettre ou pas
Par la suite, rien
Ok, merci
Env. 400 message Finistere
Un plancher chauffant, il faut faire
une vidange du circuit d'eau au bout de
quelques années.
Sinon ?
Sinon, ?
Quoi?
il est préconisé de nettoyer le circuit d'eau, de temps à autre,
selon les plombiers-chauffagistes.
Le circuit risque, à terme, de s'entartrer, donc de s'obstruer.
cela me semble tomber sous le bon sens
Membre utile Env. 400 message Suisse
Mes planchers chauffants on fait 19 ans (de 1991 à 2005) sans vidange. Lors du changement de chaudière en 2005 une vidange a été faite: L'eau était parfaitement fluide et n'avait rien perdu de ses propriétés.
Citation: Le circuit risque, à terme, de s'entartrer, donc de s'obstruer.
L'eau est en circuit fermé, donc il n'y a pas apport de calcaire...
De : Suisse
+1 c'est en vidangeant le circuit que l'on amene du tartre et et de l'oxygène dissous.
Les chauffagistes s'assurent quelques maintenances en donnant de tels conseils.
c'est comme les contrats annuels de maintenance des PAc...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Salut 1360,
au départ tu avais mis un produit préventif ?
Il n'y a pas de calcaire dans l'eau des plancher chauffant. Si on ouvre le circuit, en effet il y a apport d'oxygène et l'eau finit par se transformer en boue. D'ou les fameux desambouage...
Oui les contrats des PAC je ne sais pas à quoi ça sert ...
Si quelqu'un peux justifier, je suis preneur !
pesmaker a écrit:Salut 1360,
Salut,
Non, rien du tout, c'était de l'eau du robinet (qui provient d'une source sortant du Jura).
Maintenant en Suisse les nouvelles normes exigent de l'eau déminéralisée dans les circuits de chauffage. Pour ceux que ça intéresse: http://www.entretec.ch/sites/default/files/norme_ssige_resume.pdf
De : Suisse
Et ça permet quoi de l'eau déminéralisé ?
A part encore un surcout ?
Citation: Et ça permet quoi de l'eau déminéralisé ? A part encore un surcoût ?
Lis le lien que je t'ai indiqué plus haut, c'est expliqué...
De : Suisse
Pas de minéraux, pas de bactéries, pas de boue
Dept : Aube
Env. 20 message Eure Et Loir
pesmaker a écrit:Oui les contrats des PAC je ne sais pas à quoi ça sert ...
POUR MEMOIRE/INFO : les PAC contiennent des CFC-HCFC-HFC et je vous rappelle que le contrôle annuel d'étanchéité du circuit frigorifique est OBLIGATOIRE!...
De plus, il faut bien comprendre que les constructeurs de PAC refusent de prendre en charge les réparations/SAV, même pour des problèmes/défauts connus, lorsqu'il n'y a pas de contrat d'entretien annuel souscrit...
A savoir que le contrat d'entretien annuel pour les PAC/Clim sera bientôt obligatoire pour les particuliers (il l'est déjà pour les entreprises), au même titre que pour un générateur de chauffage au GAZ ou au FIOUL...
De plus, les amendes prévues seront plutôt conséquentes! (de l'ordre de 2000/2500euros à priori !).
A bon entendeur!...
Dept : Eure Et Loir
Sinon, pour les boues, il existe des filtres efficaces!...
Dept : Eure Et Loir
A bon entendeur!...
Pour les appareils contenant plus de 2Kg de gaz (pour le moment)... Désolé pour l'oubli!...
Dept : Eure Et Loir
Détail important car peu de pac ont plus de 2 kg.
Quant aux cfc, c'est plutot limité aujourd'hui non?
Dept : Aube
Env. 700 message Loire Atlantique
il est préconisé par le constructeur d'inclure lors du remplissage un produit inhibiteur (type sentinel" ou autre)
lors de la1ere mise en service de la PAC, le document remplis par la société agréer par le constructeur informe ou pas si le produit a été mis.
Lors de la chauffe l'eau se modifie par réaction chimique.
Il est donc conseillé de placer sur le circuit retour de la PAC un pot anti boue et un dégazeur automatique.
(pour les circuits avec radiateurs, un pot anti boue avec doigt magnétique est plus judicieux)
Pour la vidange et nettoyage du circuit, il est conseillé de le réaliser tous les 5 à 6 ans
stephrider a écrit:Détail important car peu de pac ont plus de 2 kg.
Chez un particulier oui. Cependant, en froid commercial et sur grosses installations tertiaires, il y en encore beaucoup...
Dept : Eure Et Loir
Je précise que pour les PAC contenant plus de 2Kg, c'est le contrôle d'étanchéité qui est à l'heure actuelle obligatoire... J'en vois tout-de-même pas mal d'installées! (plus en géothermie)
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h24
Le chauffage électrique
6
