Terrasse sur dalle béton existante -sur plots ou sur sable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.451 fois
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Nous nous apprêtons à réaliser notre terrasse et nous nous demandons quelle technique employer entre une struture sur plots et une structure posée sur du sable.
Comme indiqué ci-dessous notre terrasse sera réalisée sur une dalle en béton existante attenante à la maison (dalle commune avec notre RDC)
Sous la dalle béton, nous n'avons pas de cave car notre cave est située sous le corps de la maison uniquement. Il y a donc de la terre sous notre terrasse.
Nous ne sommes pas certain qu'il y ait uine pente sur cette dalle car bien que les eaux de pluie sèchent très rapidement, elles ne s'évacuent pas vers l'extérieur.
Nos questions sont donc les suivantes :
1) Quelle est la meilleure solution à envisager sur une dalle béton existante ? Structure sur plots ou sur sable ?
2) Dans le cas de dalles/lames composite sur plots, est-il nécessaire d'étanchéifier cette dalle ? Seulement les seuils de fenêtres ? Avec quelle technique ?
3) Dans le cas de dalles posées sur du sable, est-il nécessaire d'étanchéifier dans la mesure où le sable permet de réaliser une pente et donc d'évacuer au moins 90% des eaux vers l'extérieur de la terrasse. Seuls les interstices entre les dalles laisseraient passer l'eau.
4) Dans le cas de dalles posées sur du sable, serait-il possible de poser un film plastique entre le sable et les dalles pour créer une véritable évacuation de la totalité des eaux ?
Merci,
Colombine
Maison cubique
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com
Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
De : Strasbourg (67)
Personne pour m'aider ?
Env. 300 message Drome
Tu souhaites mettre quoi comme matériaux ?
JoeyTribbiani a écrit:Tu souhaites mettre quoi comme matériaux ?
Hello Joey !
On partira soit sur des dalles béton/grès cérame ou éventuellement des lames composites.
Hello Joey !
des dalles béton/grès cérame --> sur sable a mon avis NOK sur une dalle, après tout dépend de l'épaisseur de tes dalles tu peux faire pose sur chape,pose collé, pose avec plots de colle, sur plots plastique ... tout dépend des préconisations du fabricant
Si lames composites -> lambourdes sur plots ou vissage direct sur ta dalle (lambourdes composite ou mettre des cales plastiques si lambourdes bois ) et ensuite vissage de tes lames
Hello Joey !
Merci Joey pour ton avis. Que penses-tu de l'étanchéité ? On serait mieux avec du sable ou sur plots.
Sur plots, toutes les eaux de pluie passent sous les dalles, sur sable les eaux sont évacuées vers l'extérieur...
Photolover Env. 7000 message
Si vous avez moins de 10cm de hauteur, oubliez les lames composites, elles ne seront pas suffisamment ventilées en dessous du platelage
Picto recompense Photolover
Hello Joey !
Le problème avec le sable c'est qu'il va partir avec l'eau, en plus les dalles qui accepte une pose sur sable accepte une pose avec des plots de mortier qui a mon avis est beaucoup plus simple
Je vois pas pas le problème avec l’étanchéité aujourd’hui ta dalle recoit l'eau de pluie ca pose pas de problème, si tu mets des plots l'eau filera sur ta terrasse, par contre avec du sable l'eau va stagner dans le sable
Franchement si tes dalles sont capable d'accepter un pose sur plots part la dessus sinon si elles sont fines tu peux les coller (comme du carrelage) ou pose scellé avec une chape dessous
Liz a écrit:Bonjour
En fait nous avons 13-14cm de la dalle béton existante jusqu'au support fini futur.
Soit environ 12cm sous les lames si nous partons sur des lames
12cm sous les lames çà va alors, à condition que l'eau ne stagne pas en dessous Wink
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 16h20
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
