Problème gravier terrain qui rouille
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 10.856 fois
11
Env. 40 message Perros Guirec (22)
J'ai une question à propos de la responsabilité d'un incident qui survient chez moi.
Ma maison est plus haute que la voirie d'environ 0.80m.
Mon terrain est en pente de la maison vers la voirie.
J'ai fait déverser il y a quelques mois du gravier 0/30 secondaire et étalé les 27 tonnes sur toute la portion en pente et autour de la maison.
Le problème est que, depuis quelques mois, ce gravier a rouillé et, avec la pluie, toute la rouille s'est répandue sur la voirie du lotissement.
Par chance (ironie inside), la mairie a peint devant chez nous une partie de la route tout en blanc pour faire classe, je vous laisse imaginer le résultat...
Accessoirement toute la périphérie de l'enduit de la maison rouille aussi....
Je suis absolument novice dans le domaine et n'aurais pas pensé une seconde que çà fasse çà.
Est-il normal que le gravier rouille à ce point ?
La carrière qui m'a vendu ce gravier a t-elle une quelconque responsabilité de m'avoir livrer ce gravier pourri ? Aurait-elle dû me prévenir de ce que celà allait faire ?
Je vais devoir rendre des comptes à la mairie, ce qui est normal, et un voisin m'a dit que çà risquait de chiffrer en dizaines de milliers d'euros car trottoirs et des dizaines de metres carrés de voiries sont contaminés.
Nous sortons d'une construction difficile et épuisante et ce truc qui nous tombe encore dessus, c'est pas possible...
Merci d'avance pour vos conseils.
Des photos pour illustrer :
En plus j'ai tout recouvert avec du 10/14, je vais être bon pour tout refaire...
Jolie vue de la voirie...
Plus de la moitié du gravier est de cette qualité, bien rouillé....
J'image pas le résultat dans quelques années par capillarité...
J'ai tout recreusé pour mettre trop tardivement du geotextile pour essayer de protéger un peu d'où le mélange gravier/gravillons, je suis dépité...
CCMI avec MAISONS AURA (22).
Membre de l'AAMOI.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Perros Guirec (22)
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Du gravier ne rouille pas ou alors il était souillé par des déchets de fonderie ou d'aciérie.
Si j'étais toi, j'irais faire un tour chez mon fournisseur, histoire de lui parler un peu du pays...
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Si j'ai bien compris, à l'origine les graviers n'avaient pas cette couleur rouille ?
A tout hasard vous n'utilisez pas une eau en provenance d'un forage qui serait ferrugineuse ?
De : Hourtin (33)
Merci Tournesol pour cette réponse, c'est ce qu'il risque de se passer effectivement s'il s'avère que c'est de la faute du fournisseur...
YVES95 a écrit:Bonjour
Merci Yves95 pour votre réponse ; la seule eau en contact avec ce gravier est l'eau de pluie et effectivement au début le gravier était gris tout poussiereux.
Membre de l'AAMOI.
si commande livrée avec facture, les assurances ne pourraient pas ou ne devraient-elles pas prendre en charge ?
***** a écrit:Bonsoir,
Merci pour cette réponse.
Commande avec facture effectivement mais cette commande date d'avril 2013.
N'est-il pas trop tard pour faire valoir quoique ce soit?
La rouille est apparue il y a quelques mois, je pensais que ça allait s'estomper, que c'était le gravier qui se "lavait".
J'ai alors prévenu les services techniques de la mairie qui se sont déplacés, ont constaté et dit qu'ils verraient avec un expert de la voirie.
Ça c'était il y a un bon mois voire plus et depuis, aucune nouvelle et le phénomène s'amplifie...
Photolover Env. 7000 message
Vous n'auriez pas utilisé un désherbant ou un engrais par hasard ?
Avez vous essayer de faire partir les traces au Karcher ?
Picto recompense Photolover
Des photos du résultat, je suis curieux de voir le phénomène
De : Sur Le Forum (77)
Liz a écrit:Bonsoir
J'ai bien utilisé un désherbant mais sur la pelouse à plusieurs mètres en arrière et pas sur le gravier.
Pour ce qui est du Karsher, je vais y songer car je ne peux pas laisser ça en l'etat...
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Effectivement le phénomène est très étrange.
Ensuite ils font pas de caniveau chez vous ?
Faut regarder pour nettoyer déjà dans un premier temps.
Pas sur sinon que ce soit vos graviers, il resterait pas une plaque de fonte de protection quelque part qui s'oxyde ?
De : Yvelines / (78)
Même si facture de la carrière d'avril 2013, il devrait y avoir moyen de se retourner contre elle. Si il est possible de démonter que le matériaux est altéré..
On est bien d'accord que sur la photo 2 le point le plus haut se situe au 1er plan, donc chez vous??? Parce que si c'était l'inverse, ça me laisse penser à un choc frontal de véhicules avec déversement d'eau de radiateur ou de gazoline..
De : Lourdes 65 (65)
Merci Alaingui pour votre réponse.
Comme vous dites, c'est effectivement étrange.
Je pense réellement que celà vient du gravier et pas d'un morceau ferreux isolé qui ferait çà car j'ai mis du gravillon 10/14 bleu sur toute la partie où j'avais mis ce fameux gravier dégueulasse (environ 120m² au dessus du gravier).
Le gravillon est en place depuis 3 semaines et la teinte orangé du gravier dessous commence à s'attaquer à mon gravillon bleu.
Ma femme et moi sommes désespérés car nous avons certainement dépensé des centaines d'euros pour rien car il va falloir tout gratter.....
Ensuite, j'ai tenté, durant une demi journée et avec l'aide de ma femme, d'acide chlorhydrique et d'un Karsher pro, de nettoyer.
Le résultat a été satisfaisant durant une journée.
En effet il fallait savoir qu'il y avait une tâche pour distinguer le spectre encore présent mais rien de bien méchant à l'oeil.
Après une bonne pluie, le phénomène est réapparu et une tâche de rouille s'affiche de nouveau sur la route, grossissant chaque jour... et va reformer ce qu'il y avait sur la photo...
C'est sûr qu'en ne traitant pas le fond du problème...
J'ai fait venir un terrassier pour qu'il constate l'ampleur de la chose.
Il m'a avoué n'avoir jamais vu çà ; tout au moins autant de rouille.
J'en ai donc ras le bol....
Ce que je compte faire c'est que dès lundi je vais me pointer à la carrière avec les photos et demander de trouver rapido une solution.
Pensez-vous, s'il s'avère effectivement que le gravier est en cause, que je demande réparation de la sorte :
- Décaisser toute la portion (120m²) où le gravier se trouve, sur la hauteur du gravier plus 10-15 cms de terre certainement imbibée de rouille
- Remettre du gravier propre
- Tasser
- Remettre du 10/14 bleu à leurs frais dessus car le mien (qui est maintenant ruiné par le gravier rouillé) sera automatiquement évacué lors du décaissage.
- Nettoyer bordures, trottoirs et enrobé qui ont subi les coulures de rouille
Je demande, en fait, simplement ce qu'il devrait être au jour d'aujourd'hui si ce put*** de gravier n'avait pas rouillé !!!!
Je suis quasiment certain que çà n'aboutira pas et suis prêt à engager une action en justice ; je suis rôdé avec mon constructeur...
Je vous remercie pour votre aide.
Edit :
Citation: Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je confirme la photo 2 est prise d'un point plus haut. La photo 2 est prise depuis le haut du muret qu'on voit sur la photo 1.
L'écoulement s'effectue bien de chez moi vers la rue, je mets une photo dans 5 minutes pour voir le résultat de nettoyage et la rouille qui recommence à s'écouler
Quelques jours après nettoyage, le phénomène reprend...
Ce n'est pas flagrant mais le gravillon bleu commence, par endroit, à changer de couleur...
Membre de l'AAMOI.
Photographe Env. 200 message Fréjus
Sur la photo 2,on peut voir que l' eau qui ressort des 2 plaques de visites laisse des traces d' oxydation alors qu'il n'y a pas de marque entre la bordure et le troittoir....mais si les cailloux sont eux aussi piqués cela proviendrait de la roche... isoles-en plusieurs et essaie de voir en les cassant si leur cœurs s'oxydent aussi
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
De : Fréjus
bmx4life a écrit:Sur la photo 2,on peut voir que l' eau qui ressort des 2 plaques de visites laisse des traces d' oxydation alors qu'il n'y a pas de marque entre la bordure et le troittoir....mais si les cailloux sont eux aussi piqués cela proviendrait de la roche... isoles-en plusieurs et essaie de voir en les cassant si leur cœurs s'oxydent aussi
Il y a bien des marques entre la bordure et le trottoir, la photo ne rend certainement pas bien.
J'ai donc isolé plusieurs cailloux, semble t-il de plusieurs qualités de roche différentes (va savoir pourquoi...) et j'ai fait le test.
En photo les resultats :
Portion sur laquelle je n'ai pas mis de 10/14
Les graviers entiers
Les graviers cassés ; j'ai tourné les côtés cassés vers le haut.
On peut voir que certains sont effectivement rouillés à l'intérieur mais d'autres non.
Membre de l'AAMOI.
Il y a des veines ferrugineuse dans la roche et c'est ça. ton problème ... faut aller voir ton fournisseur
De : Fréjus
En cache depuis avant-hier à 21h02
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
11
