Problème gravier terrain qui rouille
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 10.857 fois
11
Env. 40 message Perros Guirec (22)
bmx4life a écrit:Il y a des veines ferrugineuse dans la roche et c'est ça. ton problème ... faut aller voir ton fournisseur
C'est clair que je vais aller le voir.
Mais rester zen c'est autre chose car j'ai pas envie de redépenser un euro de plus, y en a marre. Je ne sais pas quels sont mes recours.
Et je pense pas que le fournisseur soit conciliant au point de satisfaire mes demandes énoncées plus haut qui, à mon sens, sont un minimum.
Je vais passer un super weekend je sens...
CCMI avec MAISONS AURA (22).
Membre de l'AAMOI.
De : Perros Guirec (22)
Photographe Env. 200 message Fréjus
Si t'es passé par une carrière et que tu as laissé un bon souvenir (surtout au niveau de la ponctualité du paiement si tu vois ce que je veux dire), il devrait pas être à quelques m3 près de remplacement .... mais en traitant en direct avec des échantillons pour leur montrer le problème . faut oublier les courriers en AR qui vont te les mettre à dos. s'arranger oui mais se compliquer non, telle est souvent leur politique donc....du velours
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
De : Fréjus
bmx4life a écrit:Si t'es passé par une carrière et que tu as laissé un bon souvenir (surtout au niveau de la ponctualité du paiement si tu vois ce que je veux dire), il devrait pas être à quelques m3 près de remplacement .... mais en traitant en direct avec des échantillons pour leur montrer le problème . faut oublier les courriers en AR qui vont te les mettre à dos. s'arranger oui mais se compliquer non, telle est souvent leur politique donc....du velours
Commande passée dans une carrière, livraison le lendemain avec paiement comptant le jour même ; donc pas de souci de ce côté là.
Après je suis prêt à trouver un arrangement amiable mais va pas falloir être de mauvaise foi car çà va me chauffer.
Je vous tiendrai de toutes façons au courant dès ce lundi matin !
Membre de l'AAMOI.
Mîtcheus, je te sens tendu , attends paisiblement lundi matin Dry
De : Sur Le Forum (77)
Peut-être un minimum de calme et de réflexion permettrait-il de négocier plus sereinement.
Trouver du fer dans une roche, contrairement à ce qui a été dit dans ce forum, est une des choses les plus banales qui soient: le fer est un des constituants fondamentaux de la planète terre et est abondant partout, dans beaucoup de roches et de minéraux, sous forme d'oxydes ou de sels essentiellement (le fer à l'état natif est presque impossible à trouver, vu son caractère très oxydable...
Il a longtemps été source de colorants divers, et certaines "terres" restent utilisées à cet effet -les ocres, ou les terres de sienne par exemple- sans que cela gêne qui que ce soit; beaucoup d'eaux sont ferrugineuses, et tachent par exemple l'émail des sanitaires...
Il est tout à fait possible que ce granulat (concassé ?) contienne un oxyde de fer qui, gris lorsqu'il est à l'abri de l'air et de l'eau (c'est le cas quand il constitue des blocs importants), s'oxyde au contact de l'air humide et change de couleur obligatoirement au bout d'un certain temps; cela n'a rien d'une tromperie ou d'un défaut, c'est simplement une caractéristique du matériau; dans ce cas, elle doit être connue dans la région, et il suffirait d'interroger voisins et utilisateurs pour confirmer ou infirmer cette hypothèse... inutile de rechercher d'hypothétiques activités sidérurgiques dans la région, ni de suspecter une importation clandestine depuis la Lorraine ou Dunkerque... pas plus qu'on ne pourrait suspecter une farce du fournisseur qui aurait saupoudré de la poudre de fer sur ces granulats (ce genre de chose n'est guère rentable économiquement)...
Inutile donc de se mettre martel en tête, ni de passer un mauvais week-end pour cela; après tout, dans la région de Perros Guirrec, tomber sur des pierres roses-rouges ne doit étonner personne...
De : Arzal (56)
Je suis un peu tendu il est vrai mais depuis près de 3 ans c'est galère sur galère avec la construction ; çà n'en finira jamais j'ai l'impression...
Quoiqu'il en soit, je poste (encore) des photos pour que vous me confirmiez, qu'à votre avis, il s'agit bien du gravier qui est en cause.
Je vais me pointer lundi matin à la carrière avec des échantillons, j'ai pas envie de passer pour une buse si c'est pas çà...
Vue depuis ma porte d'entrée, je vais gratter derriere le petit monticule de 10/14, là où c'est à peu près sec.
C'est pas la peine que je prenne en bas de la pente, à l'humidité, on dirait des morceaux de ferraille tout rouillés...
Il faut savoir que devant la maison il y a, de bas en haut :
- terre naturelle
- geotextile
- gravier 0/30
- gravillon 10/14
Je gratte le 10/14 et je prélève les échantillons en surface.
Les dits échantillons pris au hasard.
Après cassage.
Gros plan.
Pouvez-vous donc, à l'aide de ces clichés, à peu près m'affirmer que cette saleté de rouille vient du gravier ?
Merci d'avance.
Membre de l'AAMOI.
bardal a écrit:Peut-être un minimum de calme et de réflexion permettrait-il de négocier plus sereinement.
Merci Bardal pour cette réflexion.
A Perros Guirec il y a bien de la pierre rose, c'est du granite. Je ne suis pas spécialiste, est ce que du fer peut se trouver dans du granite ?
Quoiqu'il en soit, je suis le seul dans le lotissement à qui cà arrive ; personne n'a de 0/30 qui rouille.
Les pros et personnels de la mairie qui sont venus voir ont aussi été "choqués" ; ils n'ont jamais vu çà à une telle échelle.
Enfin, si le fournisseur savait que son gravier s'oxyde, il n'aurait pas pu me le dire quand il a lâché sa semi dans la pente ; çà allait être évident que çà allait dégueuler sur la voirie par temps de pluie quand çà aurait rouillé. Défaut de conseil ?
Enfin bon, j'attends lundi, on verra bien.
Membre de l'AAMOI.
Je viens de regarder vite fait la géologie dans le coin de Perros Guirec... On trouve des grès ferrugineux.
Les graviers doivent en provenir.
De : Lyon (69)
On aurait dit la pierre que l'on trouve sur les chemins de fer
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je suis passé à la carrière ce matin. Le patron n'était pas là ; l'accueil me donne son numero.
Après appel sur son portable, il passera cet après-midi chez moi pour voir.
La suite cet aprem...
Membre de l'AAMOI.
Membre utile Env. 1000 message Danang
D'un autre côté, pierre qui rouille n'amasse pas mousse.
De : Danang
Bon on croises les doigts qu'il fasse ce qui doit être fait ...
Quand on veut on peut
Résultat de cet après-midi :
Le directeur du site (pas le patron) est donc passé à l'instant.
Dès qu'il a vu le truc il m'a dit que s'il n'avait pas vu ma facture il aurait dit que çà ne vient pas de chez lui !
Il a déjà vu çà il y a 3 ans mais selon lui çà arrive 1 fois sur 1000.
Evidemment çà tombe sur moi...
Aussi a t-il dit qu'il n'avait aucune norme de composition de la roche à respecter, seulement la granulométrie.
Je lui ai répondu que c'était quand même SON materiau qui était en train de ruiner la voie publique. "Je sais bien, je sais bien..."
Il me propose une solution amiable sous réserve que son patron accepte :
Racler la partie en pente (50m²) avec 10 cms de terre en plus (car il n'y a que là que çà impacte la voie publique), me mettre à disposition un camion pour évacuer et remettre du 0/30.
Il m'a dit que je devrai trouver une pelleteuse par mes propres moyens car ce n'est pas son métier m'a t-il dit.
Ensuite, je nettoie moi-même la voirie, il me conseille de l'acide phosphorique ou oxalique...
Enfin il ne fera rien pour les 100m² devant la maison qui sont en train de pourrir mon gravillon bleu...
J'attends son appel et éventuellement l'appel de son patron.
Il y a un peu d'avancée, c'est mieux que rien, mais je suis loin d'être satisfait.
Avez-vous des commentaires ?
La proposition semble t-elle raisonnable ou devrais-je me battre pour qu'il se démerde à me refaire ce qui devrait y avoir aujourd'hui (du 0/30 propre avec du gravillon bleu partout dessus) sans que celà ne me coûte un rond de plus ?
Membre de l'AAMOI.
Vu qu' il propose le remplacement et le camion, ça vaut peut-être le coup même si faut tout dégager à la main... une journée d effort pour s economiser quelques années de procédure ... j'ai eu une fois un problème avec les façadiers: la pluie d' une nuit avait tâché le crépi fait la veille: en échange d'un nouveau crepi, il fallait que je decape la façade .... j'en ai chié une journée mais le lendemain le problème était réglé définitivement ...et après on a l'esprit tranquille.. et ça ne m' avait coûté que de l'effort... à toi de voir
De : Fréjus
Je vois 2 soucis dans ce problème du gravier qui rouille:
1) la contamination de l'allée
2) la contamination de la rue
Pour le problème 1), c'est en cours de discussion avec le fournisseur apparemment. Mias pour être sûr du coup, il faudrait enlever l'ensemble des caillous qui rouillent. A voir avec le fournisseur, qui a l'air de reconnaitre le problème, même si contractuellement il n'a pas fait de faute (l'absence d'oxydes ferreux ne semble pas réglementé).
Par contre, pour le problème 2), il me semble qu'il y a un point qui est de votre responsabilité vis-à-vis de la commune: normalement, les POS/PLU et le règlement de lotissement prescrivent que les eaux de ruissellement des terrain surplombant la voirie doivent être canalisées et non déversée sur la voirie (c'est en tout cas comme cela chez moi). Dans ce cas, ne faudrait-il pas mettre un caniveau en bas de votre allée, pour éviter le ruissellement des eaux pluviales dans la rue ? Même si ce n'est pas obligatoire, c'est en tout cas ce que je ferai pour éviter des coûts importants en cas de déterioration importante de la voirie. Mettre quelques mètres de caniveaux, cela a certe un coûts, mais c'est l'histoire d'un WE de travail si vous le faites vous-même et vous assurera la tranquilité par rapport à la voirie, quelle que soit l'issue du problème 1) et son règlement avec le fournisseur de caillou. Si déjà vous sortez la pelle pour enlever des caillous...
Beone
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h30
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
11
