Ferme ou pas ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.426 fois
Env. 90 message Fontenay Sur Loing (45)
Bonjour à tous.
Nous avons enfin eu l'autorisation pour construire note garage/atelier attenant à la maison.
Plusieurs question se posent, notamment partie charpente.
Je souhaite faire une charpente traditionnelle, le cas ci dessous :
[img][/img]
Quelle section pour les pannes ?
Une ou deux fermes doivent être faite ?
La maison étant encore sous décennale, puis sceller les pannes dedans ou sur une ferme ?
Merci à ceux qui m'aideront...
De : Fontenay Sur Loing (45)
J'ai une réponse logique sur une des question : coté maison, les pannes reposent sur une ferme.
La largeur du bâtiment étant de 6m hors tout, pannes en 10*30, est il indispensable de faire une 2ème ferme en intermédiaire ??
pour 6ml pas besoin de ferme scellez vos pannes dans le pignon de l'existant et idem dans l'pignon individuel....
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Merci de donner votre avis, mais ce n'est pas une bonne solution. Dans mon cas, il faut tout désolidariser de la maison.
Bonjour ,en effet il est déconseillé de reporter des charges sup. sur l'existant surtout en période de garanties décennale .Une ferme simple (deux arbas et un entrait) en applique sur le pignon c'est facile a réaliser .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour ,en effet il est déconseillé de reporter des charges sup. sur l'existant surtout en période de garanties décennale .Une ferme simple (deux arbas et un entrait) en applique sur le pignon c'est facile a réaliser .
Un schéma de ce que j'ai prévu.
portée des pannes (faitière, intermédiaire et sablière) : 6.00m
portée des entraits : 6.50m
angle toiture : 27° ou 53 %
longueur de la pente de toiture : 3.70m
couverture : tuiles double romane 10/m²
Il faudra 1 ou 2 intermédiaires entre la panne faitière et la sablière ?
Sur 6m, il est pas risqué de n'avoir qu'une ferme ?
Une ferme intermédiaire diminuera la réaction d'appui sur les pignons et permettra d'employer des pannes de moindre section ( 2 pannes inter.) . Sur l'existant deux arba et un entrait fixés a plat dans le mur sans contrefiches seront suffisants
Dept : Calvados
Et concernant les sections des pannes ?
Si je ne mets qu'une ferme en applique du pignon maison, soit 5.90m de portée, 1 panne faitière et 4 intermédiaires, section 10*30, cela suffirait ?
Et pour les entraits, quelle section ? 23*8 doublé ?
elle est prévue comment la maçonnerie..... 3 ou 4 murs..?
prévu comme sur le dessin du 1er message du sujet , 3 murs.
pierric a écrit:Bonjour
la charge est prise en compte en tête de mur en bordure...?
Je ne comprends pas votre question .
Pour les pannes ou la ferme ?
ferme....
Alors oui je vais ferrailler plus sous les charges de ferme.
Ceci étant, d'un point de vue maconnerie il va falloir revoir la copie.
Je pense avoir la solution et du coup 2 pignons espacés de 5,60m ( cote intérieur maçonnerie ) .
1 faitière 4 intermédiaires en 10*30, 2 sablières .
Est ce adapté en section ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
