Terrasement sous eaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.742 fois
suite à une visite de chantier, le constructeur me demande de réaliser un puits perdu afin d'assecher les fondations qui se retrouvent sous 2/3 cm d'eau. En effet, la maison ayant un sous-sol, le trou creusé fait office de piscine avec le temps que l'on connait en ce moment...
Comme je traite directement avec le terrassier pour la réalisation de la fosse toutes eaux, est ce à moi de créer ce puits perdu pour le drainage des fondations (comme les fondations sont eaux, les macons ne peuvent pas commencer l'elevation des murs)
merci de vos reponses
damien
Edition de Caldhera
Merci de se relire pour les fautes et la compréhension Wink
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Si vous avez signé un CCMI, c'est le problème du constructeur, pas le votre.
De : Fontenay-lès-briis (91)
je ne savais pas trop comme on s'est gardé l'assainissement de la maison (fosse+champs d'ependage)
damien
Env. 60 message Eure
le maçon reste responsable de la mise en place des aciers et du coulage des fondations
c'est donc a lui des mettre en oeuvre les moyens de réaliser les fondations dans de bonnes conditions
a lui donc de creuser le puits perdu ou de pomper l'eau et surtout de CURER les fonds de fouille
donc des petites astuces pour t'aider
1-lui demander un document ecrit qui spécifie sa demande (qui te servira plus tart au cas ou)
2-envoi lui un courrier en recommendé ou tu t'inquiete de la présence d'eau dans les fondations
3-et le truc imparable
une petite photo ou l'on voit ton maçon les pieds dans l'eau
Dept : Eure
salut afmo,
les fondations ont bien été faites au sec, mais depuis il pleut ou neige.
ce qui est genant pour l'élévation des murs.
damien
La fosse toutes eaux n'a rien à voir avec les eaux se trouvant sur le terrain .
c'est quoi un CCMI ? un contrat à prix et délais convenus..... donc votre constructeur construit votre maison et gère son maçon.
Maître d'oeuvre - CSPS
oups désolé j'ma gourré
je propose la solution de la pompe avec evacuation de l'eau assez loin ce qui evitera de faire un trou près des fondations ou sous la dalle du sous-sol
c'est simple et economique et au pire tu trouveras ca chez un locatier
Dept : Eure
samut afmo,
en fin de compte, j'ai vidé le terrasement avec une pompe vide-cave mise dans un trou de 1*1*1metre.
cela ma pris une aprés midi pour tout asseché, mais le doute persite quand a l'evacuation de l'eau a venir: le terrain est argileux et l'eau stagne.
que faire ??
damien
Un puisard ou plusieurs puisards ou bien collecter l'eau de pluie dans une cuve ou bien mettre sur l'argile un matériau drainant .
un drainage périphérique et une zone d'épandage ou un puisard loin des fondations devrait effectivement faire l'affaire. une fois la maison constuite evacuation des goutieres assez loin et trottoir périphérique devrais empeché des arrivées d'eaux d'infiltrations
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
