Garage accolé
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 26.289 fois
11
J'aurais tendance à en virer 11 sur les 18 pour ne conserver que les chainages d'angles plus les 3 poteaux sur un des murs. Et pour les chainages d'angles, 4 HA 7 sont suffisants. A la rigueur, tu peux rajouter 3 chainages verticaux pour recouper en deux les grands murs si tu as la trouille (moi, je m'en passerais ...). Autour des ouvertures, tu t'en sortiras très bien avec des sommiers ou en allongeant un peu l'appui des plus grands linteaux, à la rigueur.
Dept : Eure
Env. 90 message Fontenay Sur Loing (45)
Merci pour ces conseils.
Qu'appelles tu sommiers ? Je connais que celui ou l'on dors ...
De : Fontenay Sur Loing (45)
Tu as internet ? Tu n'es pas curieux...
http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Poutre-beton/Poutre-PSS-Leader-62#
Rubrique "fiche technique"
Dept : Eure
Ok. Économiquement ça doit couter par rapport au manulinteau . je vais tout de même balancer une tige de 10 autour des ouvertures .
Dois je prévoir un chaînage aux arases pignon ?
Fondations fouillées, nivelage fait.
[img]
[img]
[img]
J'attends maintenant la toupie pour couler les fondations de 40cm sur 35cm.
Je vais passer commande des chaînages verticaux.
Dans les 4 angles, il faut des 4ha7 en 10/10 ou des 2ha 7 suffiront ?
Ou chainages triangulaires avec 3 HA 8 ou carré avec 4 HA 7 ou chainage plat avec 2 HA 10 (moins pratique car moins stable). 2 HA 7 sont insuffisants.
Dept : Eure
Merci Tournesol
Env. 10 message Marne
Je fais actuellement quasi l'identique de ton extension et quand je vois les réponses de Tournesol je m'inquiète...
Je fais une extension de double garage en 3 murs accolé à la maison... avec des combles aménageable (j'étais venu sur ce forum à la base pour trouver des réponses pour le planché).
La construction est bien entamé je suis au ManuLinteau ... Le soucis c'est votre histoire de ceinture doit-elle obligatoirement être bouclée ?
Construction de 6m x 7,5m
Voici une photo :
Dept : Marne
Oui c'est une question de logique, surtout en toiture double pente.
J'en suis pas encore là, mais je prends un peu d'avance théorique...
Pour les arases de pignons, sachant que je scelle de 15cm les pannes de charpente dans chaque pignons, comment faire le chainage rampant ?
Sceller les pannes et arase dessus (béton épaisseur chevrons soit 7 cm + épingle 2ha10) ?
La toupie est venue couler le béton dans les fondations, pendant mon absence...
Certes, j'ai eu le droit à du béton fibré, mais il n'a pas coulé complètement et doit revenir finir.
Cela fait 2 jours, est inquiétant sachant qu'il y aura reprise horizontal ??
Bonjour à tous !
Ca fait un bout que je suis pas venu, les chantiers du boulot ont été nombreux, le temps aléatoire , et je n'ai pas avancé énorme sur la construction.
2 rangées en face nord pour laisser l'accès à la goulotte de la toupie, et le reste 7 rangées ont été élevés.
[img]
Pour la dalle, que je vais faire semaine prochaine, la centrale béton me propose du béton fibré synthétique.
6.10m x 5.80m / 13 cm d'épaisseur , séparé par règle joint de dilatation de 8cm.
Dois je ferrailler quand même ? La centrale m'affirme que c'est pas nécessaire...
La règle joint est bien dimensionné en 8 cm , ou une de 4 cm serait mieux ? J'ai lu plusieurs fois qu'il fallait 1/3 ou 1/4 de l'épaisseur de la dalle, soit 3 ou 4 cm...
Env. 300 message Pas De Calais
J'ai réalisé également un garage accolé à ma construction en 3 murs. Pour la dalle, je ne me serais pas risqué à ne pas ferrailler, béton fibré ou pas...
Bon courage
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h19
Photos d'abris de jardin
11
