Avis sur rénovation mur ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.982 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,
Voilà nous comptons refaire notre cuisine. Aujourd'hui nous avons une crédence qui est relativement moche que nous comptons enlever, nous avons d'ailleurs déjà commencé. Nous avons commencé car le conducteur de travaux de notre cuisiniste nous a conseillé de le faire et nous a dit que pour ça ce faisait bien (il a enlevé d'ailleurs enlevé 3 carreaux au tournevis assez facilement).
Notre intension est de dégager tous la crédence et d'enduire derrière pour corriger les imperfections et finir par un enduit de lissage pour que ce soit plus joli. Cela dit même si c'est pas parfait ce n'est pas trop grave étant donné qu'on aura les meubles de notre nouvelle cuisine + la nouvelle crédence par dessus qui cachera .
Notre cloison est une cloison alvéolaire plus très récente qui est quand même assez abimé (je trouve car j'suis un peu novice ) après avoir enlevé quelques rangés de carreaux. J'attaque la partie cartonné mais pas le plâtre.
Voici quelques photos de l'état actuel :
Ma question : Est-ce je peux procéder de la manière suivante : poncer un peu la partie cartonné pour "lisser" au mieux et ensuite enduire, puis finir par un enduit de lissage ?
Ou est-ce trop abimé mais dans ce cas comment faire ?
PS : J'me vois mal poser des nouvelles plaques de placo ça me parait un peu trop compliqué pour moi
Env. 60 message Marne
Ça ne serait pas plus simple de remettre un BA13 par dessus cette cloison?
Dept : Marne
Le problème aussi c'est que ça ferait une surépaisseur sur le mur et il y aurait une partie qui pourrait se voir au niveau de la porte d'entrée (partie gauche de la première photo).
Honnêtement même si l'enduit n'est pas parfait ce n'est pas trop grave étant donnée qu'après cette partie sera recouverte une nouvelle crédence + meuble de cuisine mais comment obtenir quelque chose de plat avec cette partie cartonné ? L'enduit suffira ou faut-il procéder autrement ?
Merci de votre aide.
Bloggeur Env. 100 message Essonne
Mon avis d'amateur avant d'avoir celui d'un pro:
J'ai eu le cas sur mon ancienne maison ou j'avais de la moquette aux murs, et bien sur, en l'enlevant, une partie du carton du placo est partie avec.
J'ai enleve tous les petits morceaux de papiers qui etaient a moitie detaches (comme chez vous sur la photo), puis enduit. C'etait tres long, mais parce j'avais beaucoup de surface (tous les murs de plusieurs pieces), que c'etait la premiere fois que je faisais de l'enduit et surtout qu'il fallait que ce soit nickel (enduit avant mise en peinture pour renovation pour mettre en vente) .
Dans votre cas il n'y a qu'une petite surface et vous dite que ce sera masque. Donc ca devrait aller.
Merci de votre retour projetpelouse. Ça me rassure.
Un pro peut-il confirmer ?
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour!
Comment allez vous faire tenir vos meubles hauts (et bas) de cuisine sur une cloison alvéolé ?
Je ferai une nouvelle ossature, bois ou métal(semelle,montant,et renforts aux niveaux des meubles +ba13, bandes, ponçage,peinture, et cuisine!!
De : Leers
Env. 100 message Val D Oise
Exactement le même cas dans notre cuisine cloison alveolaire et carrelage en crédence à retirer.
Alors :
- Enlève les morceaux cartons en tirant dessus
- Léger ponçage
- Un petit coup d'enduit et c'est nickel
Je suppose que la future crédence est en plan de travail? Dans ce cas il n'y aurait même pas besoin de faire de l'enduit.
Pour les meubles hauts chez nous ils ont été posés sur rail et nous n'avons aucun problème à déplorer.
Pour les meubles bas idem je ne vois pas trop le problème qu'il pourrait y avoir à les fixer....
Dept : Val D Oise
PAr contre gratte bien les restes de colle à la spatule (ou couteau à bois) car il ne faut pas avoir de surépaisseur. Mieux vaut être en retrait qu'avec une bosse Biggrin
Dept : Val D Oise
Jveujpeu> Il y avait déjà une cuisine avant d'enlever la crédence qui tenait avec des chevilles moly. En plus j'ai pu me rendre compte que la cuisine était de 77 et ça n'est tombé . Après le conducteur de travaux de Darty est passé avant-hier et ça n'avait pas l'air de lui poser de problème. Il nous a juste conseillé de dégager la crédence.
A la rigueur les meubles haut j'peux comprendre mais les meubles bas j'vois pas ce qui peut géner
Allard92> Oui la crédence est en plan de travail
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Étant poseur je peux vous assurer que le placo résistera au poids des meubles hauts avec les chevilles molly adéquates et posé comme il se doit il n'y a aucun soucis
Heureusement que l'on doit pas refaire le mur de tout les client qui on des cloisons alvéolaires
Sinon concernant votre mur
Faire un ponçage au grain 80 avec une ponceuse excentrique pour enlever le gros du carton qui c'est décollé ensuite une passé au 120 pour bien finir ,une passe d'enduit et ça devrait allé surtout qu'il y aura une nouvelle crédence de posé
Bonne soirée et bon courage
De : Marchiennes (59)
Merci pour votre conseil leleu2006
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h25
Devis rénovation de maison
