Pression d'eau et étages
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.201 fois
Dans le but d'affiner mon projet de récupération eau de pluie, je me pose la question de la pression d'eau et donc du choix de la pompe.
1) Quelle pression doit-on avoir dans son réseau domestique pour qu'il soit confortable à l'usage ?
2) Quand on a une maison sur 3 niveaux (rdc, 1er et comble). Comment gère t'on la pression d'eau? Doit-on la régler par étage avec un réducteur de pression pour chaque niveau ? Ou bien, on choisi une valeur haute pour le rdc ?
3) Comment choisir sa pompe dans ce cas ? La documentation de Jetly donne des indications intéressantes mais je me demandes si la méthode décrite est applicable ici (trouver le débit utile, définir la hauteur d'eau, choisir la pompe en fonction de ces deux valeurs) Sachant que je voudrais coupler la pompe à l'active driver de DAB pour des raisons de confort.
Antoine
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Pour une maison 3,5 bars en entrée est plus que correct,si votre point de puisage se trouve 10m plus haut vous aurez encore 2,5 bars sur ce dernier ce qui est plus que convenable.
Pour simplifier, avec 1bar de pression vous aurez de l'eau a une hauteur de 10m,avec 2bars c'est 20m ect...
Pas de réducteur de pression sur la colonne montante par contre il faut en placer un sur le chauffe eau s'il existe ou au départ si vous dépassez 3,5bars.
Sur la question 3 je ne répondrais pas vu que je suis opposé a ce genre d'instalation,sauf si l'usage est uniquement exterieure,( arrosage )
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci Bubeline.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h37
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
