Dimensionnement IPE/IPN, ou autre???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.375 fois
Env. 40 message 80170 (80)
Bonsoir a tous
je suis en pleine renovation d'une maison de 1925, jai commencer a viré quelques mur dont un a colombage....
jusque la rien de grave, mais un ami charpentier est venu et on a commencer a vérifier la toiture... bref de file en aiguille on sapercoit que la "poutre" centrale qui supporte les bastings et le platre du plafond
nest qu'un demi madrier!
Bref pour faire ma piece principal je dois viré ce petit bout de bois mais que mettre!?!?
Jai dun bout a l'autre 6.80 (insert dans le mur compris).
Ma question que mettre et a quelle section?
Ipe, Ipn, poutre chene, poutre lamellé collé????
Le grenier va etre aménager
De : 80170 (80)
Personne pour m'aider!?
De : 80170 (80)
Ipe/ipn de cette longueur, c'est trop lourd a manipuler
poutre en bois massif, dans cette longueur, pas forcement facile à trouver
reste le LC
pour ce qui est de sa taille, faut faire un calcul précis avec toutes les charges, ce ne se sort pas du chapeau comme ça
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut
Oui je me doute bien que cela est complexe,
Jai fouiner sur le net pour les charges.
Pour un grenier aménager c'est bien 150kg par m2?
Si quelqu'un est capable de maider pour le calcul qu'il me demande les infos nécessaire
Ce serait super cool sachant que je dois finir maxi dimanche... la merde lol.
De : 80170 (80)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Ou alors 2 UPN boulonné entre eux
j'ai fait comme ça chez moi c'est moitié moins lourd mais faut quand même être 4 pour rentrer de telles longueurs
et après un peu d’ingéniosité et des tréteaux de maçon pour le hisser au plafond
Wink
De : La Teste De Buch (33)
Tes 6m80 c'est d'un coup ou t'as un poteau intermédiaire ?
Même avec des U, tu peux vite arriver à des barres de 150kg
De : Bordeaux (33)
Je viens de me renseigner sur du LC ben pas chère du tout on tourne dans les 650€ m3
Exemple un poutre de 100x320 en 6,75m 170€ TTC.
Je vais voir pour une section 120x 360 c'est que ça peut donner.
D'ailleurs si quelqu'un a un site pour le résistance des LC ça m'intéresse !
De : 80170 (80)
Pas besoin de chercher très loi:
http://www.cndb.org/live/pro[...]_colles.pdf
De : Bordeaux (33)
Merci Gill mais je n'arrive pas a interpréter les données pour pouvoir avoir la section désirer...Sad
De : 80170 (80)
Le mec ma conseiller du 120X360 mais a la louche! J'aimerais etre sur du coup pour ne pas avoir de mauvaises surprises!
De : 80170 (80)
Jai trouver ca sur le net:
120 x 400 =235 DaN/ml
120 x 440 = 314 DaN/ml
Avec 1/400éme à partir d'un abaque de LC
Pour ma part je ne me sert pas de ça je travail avec 1 vrai logiciel.
comment interpreter le 235daN/ml ---> 2350kg sur 1m ou par metre, donc sur 10m 23 500kg?
De : 80170 (80)
REEE!
Gros up cest urgent je dois aller chercher la poutre demain!!!
Besoin d'aide Unsure
De : 80170 (80)
En cache depuis hier à 06h28
Devis rénovation de maison
