Isolation toiture tuiles de beauvais
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.703 fois
Env. 10 message Somme
Je souhaite faire des travaux sur la toiture de ma maison (une maison construite dans les années 40) pour éviter que la neige ne s'infiltre à travers les tuiles, comme c'est arrivé en mars 2013 :
J'ai demandé un devis auprès d'un couvreur qui propose de poser un écran de sous-toiture, mais il en existe différentes sortes (HPV, non HPV ou réfléchissant).
Le problème c'est qu'on ne peut pas poser de tuiles chatière pour assurer la ventilation, car il est impossible d'en trouver en tuile de Beauvais.
J'ai peur que le fait d'utiliser un film trop perméable (HPV ou réfléchissant) puisse à terme endommager la charpente, à cause de l'humidité qui ne peut pas être évacuée correctement en l'absence de tuiles de ventilation.
Qu'en pensez-vous ?
L'objectif est surtout d'empêcher la neige d'entrer à nouveau dans les combles, pour l'isolation il y a déjà de l'isolant posé sur le sol des combles.
Merci pour vos conseils
Dept : Somme
Env. 20 message Nievroz (69)
Bonsoir a vous, je pense que vous confondez plusieurs choses. je m'explique:
1er: il existe effectivement plusieurs sortes d'écrans sous toiture. le HPV (hautement perméable à la vapeur) se pose sur support continue (volige, panneaux,isolant), il a pour rôle d'empêcher la condensation de se former entre les deux plomplex. Le non HPV (soit une vulgaire bache plastique que je déconseille fortement) est utiliser sur support discontinue (chevrons comme sur la photo). Le réfléchissant a pour rôle soi disant de renvoyer les rayons infra rouge du soleil et de faire gagner ainsi quelque degrés ( 3 ou 4 de mémoire) lors de chaude journée d été. je n y crois pas une seule seconde mais ça c'est encore une autre histoire.
2em: les tuiles chatières non pas pour rôle de ventiler un combles qui est recouvert d' un écran sous toiture. au contraire l' écran doit être poser de façon hermétique, collé aux jonctions et former une enveloppe etanche a l'aire. ainsi le vent froid charger d'humidité ne pour pas pénétrer dans le comble et n'affaiblira pas la résistance thermique des laines minérales.
sinon les chatières peuvent êtres faites assez facilement en zinc et auront pour rôle de ventiler la sous toiture (liteaux, contre liteaux). Si le logement a des problème d'humidité, il faut ventiler la maison mécaniquement à l'aide d'une VMC.
sinon je me pose une question:
pour pouvoir procéder a la mise en place de l'écran sous toiture, votre couvreur devra déposer soigneusement toutes les tuiles, tout les liteaux, tout descendre au sol avec soins pour pouvoir tout remettre en place après coup. je pense qu il serais plus judicieux d'en profiter pour remplacer les tuiles. cela ne devrais pas couter plus cher, car en jetant les tuiles dans une benne depuis le haut du toit, le gain de temps serait tel qu'il compenserais pratiquement l'achat et le gruttage de nouvelles tuiles.
cordialement.
De : Nievroz (69)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h10
