RAL 9003 ou RAL 9016 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 20.852 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour ,
J'ai l'intention de faire repeindre en blanc les murs et le plafond d'un logement ou je vais bientot m’installer et dont j'ai commencé la rénovation. Sur le nuancier RAL que m'a fourni l’artisan qui s’occupe de la rénovation, j'ai d'abord hésité entre le "blanc de sécurité" (RAL 9003) et le "blanc de signalisation" (RAL9016) et finalement opté pour le RAL 9003 qui me qui me semblait plus "blanc" plus "lumineux" et moins "jaune" que le RAL 9016.
Mais apres réflexion jai ensuite changé pour RAL 9016 par crainte que cela fasse trop "froid", la pièce etant exposée Nord-Est , et ayant de plus constaté que la plus part des choix en facades de meubles de cuisine que l'artisan m'a proposé étaient référencées comme approchant du RAL 9016 (je me suis dit que RAL 9016 etait plus la teinte standard, plus "la norme" quoi).
De plus j'ai fait des tests sur photoshop en convertissant les cades RAL en RGB, et sur les differents ecrans d’ordinateurs ou j'ai pu comparer le RAL 9003 sort effectivement plus terne, plus "gris" que le RAL 9016.
Or apres avoir reçu des échantillons pour des facades des meubles j'ai observé l'inverse: les facades blanches référencées comme approchant du RAL 9016 me semblaient plus ternes que celles référencée approchant 9003....
De plus je suis également allé faire une tour chez différents cuisinistes pour constater que mes échantillons de meubles RAL 9016 sortaient invariablement plus ternes que ceux exposés, que ce soit en mat ou en brillant. Évidement impossible d'avoir le code RAL des meubles exposés.Seuls Ikea sont censés fournir le code RAL de leurs cuisines Method (anciennement Faktum) mais les conseillers clientèle n'ont pas encore les codes pour Method et plus ceux des Faktum ...
Pour resumer : avec le nuancier peinture et photoshop, RAL 9016 semble plus chaud et lumineux que RAL 9003 qui ressort plus gris et terne, mais avec les échantillons des meubles c'est l'inverse.... ?????
Ma question est : entre RAL 9003 et RAL 9016 lequel est il le moins terne , le moins gris, le plus lumineux ? Le quel conviendrait le mieux pour les murs et plafond d'une pièce exposée Nord-Est ?
Et par défaut, qq'un connait-il le code RAL pour les facades blanches des cuisines Ikea ?
Merci !
Dept : Isere
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Terne n'est peut-être pas le mot juste...
Les deux ont une densité à peu prés égale, 9016 a une légère nuance gris-bleu, ce qui le fait paraître plus froid.
9003 contient plus d'ocre jaune, et est plus passe-partout , en fonction du contexte.
On ne peut juger du rendu d'une teinte que sur une surface donnée, beaucoup de facteurs ont une incidence : matière, texture, surface, exposition.
Dept : Yonne
Merci pour la réponse !
Du coup "en théorie" mon 1er choix du 9003 semble plus judicieux... etrange que sur le nuancier et avec photoshop le rendu semble inversé en comparant les 2 blancs, c'est peut-etre a cause des réglages des ecrans et de la surface du nuancier !
Dept : Isere
Seuls les écrans pour graphistes donnent une reproduction fidèle des teintes, et encore, à condition d'être calibrés avec une sonde ad hoc.
La meilleure option reste de comparer les deux teintes sur papier par rapport à un blanc quelconque.
Dept : Yonne
Salut,
franchement Stereo, je vais paraitre peut etre un peu cru ds mes propos mais... du blanc reste du blanc, dans le sens ou dans le temps, une couleur va se patiner, vieillir, elle ne reste pas eternellement la meme...... ne serait ce que par les eclairages et la lumiere du jour, une couleur change... je prend le cas d'un chantier ou ma cliente voulait une couleur proche du platre ayant qq années, (donc un gris tres clair, tirant un peu sur la sienne naturelle, un platre qui etait blanc a son application et qui a viellir)... je lui realise donc cette couleur, (car a part les foncées, c'est moi qui realise la couleur que le client me demande), et lui fait remarquer qu'a la lumiere de jour, sans ampoules (spots plafond jauneatre), la couleur est bonne, mais le plafonnier allumé, la couleur est grise... la nuance de sienne naturelle disparait.... ;)
de meme pr les pans de mur dans la lumiere et a contre jour...
bon, apres, c''est vous qui decidez hein, pas de soucis ;)
De : Inzinzac (56)
Bonjour djeidjei, oui du coup je prends bien conscience que je pinaille peut-être un peu, puisque finalement entre l'exposition, l’éclairage et le support ce genre de différence subtile n'a pas vraiment de sens...mais bon vu qu'on me proposait le choix entre ces 2 blancs, voila ... Biggrin
Dept : Isere
Hihi ok.... enfin.. je disais juste ca comme ca.... j ai des clients qui, une fois la couleur appliquee, apres détermination sur le nuancier, application des 2 couches, me demandent si il y a possibilité de faire un peu plus clair ou fonce.... je le fais car la satisfaction du client est primordiale mais bon....
L essentiel est que vs soyez satisfait
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h08
Devis pose carrelageArtisan
