Que faire des EP sur terrain rocheux et peu perméable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.840 fois
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Nous nous apprêtons à contruire une maison, sur un terrain qui est en pente, qui est rocheux et peu perméable.
L'étude de sol n'a permis de faire qu'un trou sur quatre à la mini-pelle. Les sondages au pénétromètre se sont arrêté à environ 4m (1 refus sur les 4). Leur conclusion est qu'il y a des ilos rocheux (des arènes compacts).
Une personne d'Aquatiris est venu faire une étude de perméabilité du sol : 58cm de terre végétale puis tuff (sable-limoneux-argileux) et est perméable a hauteur de 10mm/h.
Il n'y a pas de fossé et pas de tout a l'égout. La maison fera 161m2 et se trouvera en Haute-Vienne (87).
Quelles sont les options qui s'offrent à nous pour traiter des eaux pluviales ?
Bien sur l'idée est d'éviter l'intervention d'un BRH
Plan de masse définitif
Ne pas tenir compte de la grange en haut, elle n'est pas réhabilité.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Que faites vous pour l'évacuation des eaux usées traitées en sortie de phyto ??
Car si une solution vous a été proposée , vous pouvez essayer de la retranscrire pour les EP ??
Dept : Hautes Pyrenees
Nous allons faire de la phyto-épuration du coup l'exutoire est relativement petit. J'ai pas le doc sous les yeux mais de mémoire on doit juste faire un tranchée infiltrante de 5m.
Dept : Haute Vienne
Houa !!
Je suis surpris de ne voir que 5mL pour de l'infiltration d'eaux usées traitées en sortie de phyto !!
Et sur terrain imperméable ...
Qui vous a donnée cette dimension ??
Je viens de regardé, c'est ça. 5m2 pour l’infiltration. Étude réalisée par Aquatiris et validée par notre spanc.
Ca été calculé en fonction du logement, des débits de pointe etc...
Dept : Haute Vienne
La seule solution envisageable et économique serait un rejet des eaux pluviales dans un fossé communal avec autorisation..
De : Lourdes 65 (65)
Le problème c'est qu'il n'y a pas de fossé.
Il y aurait peut être une solution : le tout à l'égout se trouve à un environ 80m de voie public. Si on s'en réfère au plan de masse, il est en bas du chemin que l'on voit en haut à droite.
Est ce une option ? A qui de payer les travaux sur la voie public pour l'amener jusqu'à ma limite de propriété ? De ce que j'ai lu ici et là il faudrait séparer les eaux usées et les EP ... comme la maison sera plus basse que le chemin, ça me fait acheter 2 pompes de relevage j'imagine.
Dept : Haute Vienne
Bon déjà il faut savoir si vous êtes en zone d'assainissement collectif ou individuel ?
Si collectif vous devez avoir un tabouret pour vous raccorder en limite de propriété,
si individuel vous devez avoir votre propre assainissement sur votre terrain.
Il n'est pas évident de déclasser un terrain en ANC pour le passer en AC. Il existe des procédures administratives assez longues (modification du zonage d'assainissement).
Ensuite les eaux pluviales ne doivent en aucun cas aller dans le collecteur d'assainissement non collectif (il existe un cas particulier appelé réseau unitaire, mais encore faut-il que la station d'épuration soit capable d'encaisser des surcharges hydrauliques importantes ... ce qui est maintenant rarement prévu dans ce sens).
Enfin je reviens à la zone d'infiltration, vous mentionnez 5m².
Vous pouvez me donner le coefficient de perméabilité et le volume d'eau estimé par curiosité et le moyen d'évacuation (drain, puits d'(infiltration, irrigation végétaux ...)
Pure curiosité !!
Effectivement j'ai oublié quelques précisions. Il n'y a pas de PLU/POS et le CU indique que le terrain n'est pas desservie par un assainissement collectif.
C'est une petite commune (700 habitants) et je sais qu'une partie d'elle est raccordé ... le réseau d'assainissement passe à environ 80m du terrain néanmoins le terrain est tout en haut d'une pente (~10%). Nous n'y sommes donc pas raccordé (ainsi que les 2-3 maisons en dessous).
Bref la question ne se pose plus s'il n'est pas possible de rejeter les eaux pluviales dedans.
Concernant la phyto :
Dimensionnée pour 5 habitants
2 filtres de 10m2 chacun
Débit moyen journalier (ou charge hydraulique journalière) : 750L/jour
Coefficient : 10mm/h
Taux de charge hydraulique : 27/m2/h
Taux de charge linaire : 32.4/m2/h
Surface d'infiltration mini de 4,3m2
Surface d'infiltration mini de 1m linéaire
Dept : Haute Vienne
Il semblerait donc que vous n'ayez pas d'autres possibilité que de gérer vos eaux pluviales sur votre terrain..
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 10h40
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
