Besoin de conseil isolation S/S
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 757 fois
Bloggeur Env. 50 message Haut Rhin
Notre maison est en construction et nous sera livrée par le constructeur d'ici un mois. Nous sommes en RT 2005.
Nous avons un sous-sol que nous souhaitons isoler. Pour les murs en béton, je vais utiliser du doublage polystyrène. Pour le sol, nous avons la dalle béton, il existe des panneaux en polystyrène expansé ou extrudé (différence ?) mais je ne pense pas que l'on puisse carreler dessus si ? Et pour le plafond, qu'existe-t-il ?
Bien sur, je ne veux pas utiliser de trop grosses épaisseur pour le sol et plafond.
Merci d'avance pour vos conseils.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, Pour les murs le poly c'est ok.
Pour le plafond, vous n'avez pas d'isolant à ce jour, vous pouvez isoler faiblement cette partie (car je suppose que la dalle au RDC est isolée)
Pour le sol du sous-sol, vous pouvez faire une isolation type TMS + chape, ou alors un complexe avec du Fermacell en 20mm.
Quelle est la destination du sous-sol ? buanderie ?
De : Autour De Nantes (44)
Effectivement le sol du RDC est isolé et nous avons un chauffage au sol. Qu'existe-t-il comme produit en faible épaisseur pour le plafond ? Le sous-sol sera coupé en 2, une buanderie d'un côté et une pièce de jeu de l'autre. Existe-t-il un produit qui permet de carreler directement dessus ? Si non, je pense que je carrellerai directement sur la dalle.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir biii68,
biii68 a écrit:Le sous-sol sera coupé en 2, une buanderie d'un côté et une pièce de jeu de l'autre. Existe-t-il un produit qui permet de carreler directement dessus ? Si non, je pense que je carrellerai directement sur la dalle.
S'il n'y a pas d'isolant au sol de ces 2 pièces, tu risques d'avoir de la condensation dans la buanderie (milieu à humidité plus ou moins importante en fonction de l'utilisation) et une sensation de paroi froide au sol de la salle de jeu, ce qui n'est pas très confortable pour les gamins...
Tu peux donc soit partir sur un extrudé qui supporte une pose scellée directe d'un carrelage mais cela nécessite la réalisation d'un mortier de 5cm fibré ou avec treillis... (panneaux de polystyrène extrudé de type Floormate slx par exemple), soit tu réalises une chape sèche à l'aide d'un isolant de type extrudé ou tms en continu sur l'ensemble de la surface (si la planéité du sol le permet, sinon il peut y avoir besoin d'un ragréage) puis tu poses une dalle de répartition dessus et enfin tu prévois un sol souple plutôt qu'un sol carrelé ;)
Attention, pense à prévoir l'extension de la ventilation aux pièces créées en sous-sol pour le renouvellement de l'air intérieur et la limitation des risques d'humidité dans la buanderie...
Cdlt.
De : 35 (35)
J'ai ezragé ton récit et j'ai vu que le sous-sol est pas mal enterré.
Je suis dans le même cas (mais ma maison a 30 ans).
Pour les murs , j'ai isolé avec un complexe placo-polystyrene (un "bureau" et un atelier).
Comme le SS est enterré, ce n'est pas bien la peine d'isoler le sol qui reste toujours tempéré et sert d'inertie à long terme.
Comme cela l'été mon sous-sol est frais.
Pour le plafond, idem... comme tu as la partie habitable au dessus, ce n'est pas une source de déperditions sauf sur les bords... Chez moi, la principale source de déperditions, c'est la porte de garage et les courants d'air qui vont avec.
De : Lyon (69)
Merci pour vos reponses. Je pense finalement que je n'isolerais que les murs car effectivement le sous-sol est completement enterrés. J'ai des saut de loup pour evacuer l'humidité.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h50
