Calcul section lambourde
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.264 fois
Env. 90 message 13220 (13)
Bonjour a tous .
J'ai pour projet la construction d'une terrasse en cumaru lame en 145 /21 .
Le châssis sera posé sur un sol stabilisé et sur plots reglable.
Ma question est la suivante j'etais parti sur des lambourdes en 50/75 et le vendeur des lames me conseille plutôt des chevrons en 80/100. Le prix etant très different comment calculer la taille du châssis.
Merci à tous.
De : 13220 (13)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Bas Rhin
Quel est l'écartement entre les lambourdes ?
Dept : Bas Rhin
J'ai lu 60 cm
De : 13220 (13)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
L'entraxe entre lambourdes est donné par les dimensions des lames et leur nature soit 63cm max ici
Aucun rapport avec la taille des solives-lambourdes
Bref, tu peux TOUT utiliser, mais tes appuis ne seront pas les mêmes ! (la portée changera)
Si tu mets des lambourdes (50x75) en position verticales : 76cm de portée maxi (50cm si posées sur leur grand côté ...)
Si tu mets les solives proposées "verticalement" : 147cm de portée maxi (118cm si posées sur leur grand côté ...)
Dans le premier cas, ce sera moins cher mais tu multiplies les plots ...Ça peut chiffrer aussi Crying
Peux tu me dire à combien tu toucherais les 100x80 (à la pièce ou au ml) car on vient de m'en proposer aujourd'hui (je n'ai pas encore le prix)
De : Pontoise (95)
Photolover Env. 7000 message
C'est pour des lambourdes en pin autoclavées Cl.4 ?
Avec du cumaru, il serait mieux de mettre des lambourdes en exotiques, la durée de vie n'est pas la même que le pin, fût-il autoclavé.
Picto recompense Photolover
Pour le tarif des 100/80 *3, 83ht le ml
Et les plots a 2.18 ttc
Les lambourdes en 7, 5/5 * 7, 6 ttc les 3m
De : 13220 (13)
Oui c'est bien du pin cl4
De : 13220 (13)
La cl3 aurait suffit puisque le bois n'est pas en contact avec la terre, non ?
Ok / prix
Mais ton camaru du coup, qu'as-tu pris et à quel prix ? As-tu pu voir les lames (échantillon ?)
De : Pontoise (95)
La commande n'est pas encore passée j'attends l'echantillon vendredi ou samedi et ce serait du ferro KD avec 14 a 16 % d'humidité
Pour le tarif 46, 96 ttc le m2 pour des lames en 3040/145/21
De : 13220 (13)
Le prix est très correct pour la longueur de lame ...
Quant aux frais de port ... autour de 250€/m2 j'imagine (?)
Ça pourrait m'intéresser ... Wink
En fait, j'ai trouvé moins cher (43€/m2) en 2.20m et livré gratuitement (incroyable !) mais ce n'est pas en KD et je n'ai pas beaucoup de "visibilité" (et donc de confiance) sur l'entreprise ... et je n'ai tjrs pas reçu l'échantillon ... alors bon ... Rolleyes
De : Pontoise (95)
Sans frais de port pour moi egalement .
Eu au tel ce matin pour l'echantillon envoyé en collissimo cet aprem
Ils ont l'air serieux
De : 13220 (13)
Super !
Je veux bien leurs coordonnées alors Tongue
De : Pontoise (95)
Je pense que je dois pas te donner l'adresse en ligne je te l'envoie en mp ?
Tu vas utiliser quelle vis ?
De : 13220 (13)
Oui, pas de pb pour le mp
Pour les vis, je n'ai rien arrêté, je pense prendre des 5x50 ou 5x60 si je prends des solives de 100 ou 120mm de haut ...
Mais je n'ai pas terminé la préparation du sol car, outre le fait que ma pelouse commence juste à pousser, je dois gérer un talus de presque 3m en bout de terrasse et pense aussi me passer de plots en construisant 3 petites longrines de béton à moitié enterrées et parallèles qui remplaceront ces plots (d'où l'importance de hautes solives)
De : Pontoise (95)
Il vaut mieux des vis type spax ou tête conique ?
De : 13220 (13)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h02
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
