Fixation happax
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.186 fois
Env. 90 message 13220 (13)
Bonjour a tous .
Ma question est la suivante j'ai un projet de terrasse en tour de piscine ( 130 m2 ) et j'ai peur qu'avec une fixation par vis je ne vois que ça donc je pense m'orienter vers un systeme happax connaissez vous ce systeme et avez vous des retours sur ce systeme de fixation merci a tous .
De : 13220 (13)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Photolover Env. 7000 message
Dis moi Moogly, tu vas créer un nouveau sujet chaque fois que tu as une question ?
Continue sur le même post, çà évitera d'avoir à chercher partout le pourquoi du comment
Picto recompense Photolover
Desole liz je ne le ferai plus Blush
De : 13220 (13)
Ceci dit, avec du cumaru, je préfère les lames lisses et vissées aux clips qui finissent tôt ou tard par sauter .. le cumaru est tout de même un peu nerveux et avec une dimension de 145, les lames auront tendance à vouloir tuiler un peu, donc pour moi, çà serait vissage des lames et non fixation par des clips.
Sinon Happax c'est tout de même de la qualité.
Moi aussi par sécurité je prefererais les visser mais j'ai une longueur de 12metres et 12 metres de vis j'ai un peu peur côté esthétique.
De : 13220 (13)
mouglypoum a écrit:Moi aussi par sécurité je prefererais les visser mais j'ai une longueur de 12metres et 12 metres de vis j'ai un peu peur côté esthétique.
Les vis se voient à peine .. il faut prépercer pour que la tête arrive au ras du bois et la tête des vis torx est plus fine qu'une vis banale .. en plus il existe des vis marron si vraiment tu préfères ou alors tu peux mettre des bouchons par dessus la vis, là tu ne vois plus rien.
Les lames en 145mm, c'est limite comme dimension compte tenu de l'épaisseur, donc la tendance à tuiler sera forte .. tes lames seraient un peu moins larges, tu pourrais tenter de les clipper, mais en 145 çà va sauter au bout d'un temps, d'autant plus que parfois tu seras confronté à des lames qui ne seront pas tout à fait droite et où tu devras forcer avec des sangles pour les redresser, là c'est quasiment infaisable avec des clips.
Merci liz j'avais vue les vis marrons je pense visser dans un premier temps et si on aime pas je bouchonnerai.
De : 13220 (13)
Env. 10 message Besançon (25)
les fixations HAPPAX s'utilisent avec des vis. Vous vissez sous la lame puis dans la lambourde, la fixation sert uniquement de liens entre la lame et lambourde. Elle permet le drainage des eaux et en réduit le risque de variations naturelles des lames.
La question est de savoir si vous avez assez de hauteur pour l'utiliser ? Elle fait tout de même 9 mm si tu utilise la fixing ou 13mm la fixing Pro.
De : Besançon (25)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h02
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
