Validation de structure pour terrasse en bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.676 fois
Env. 10 message Doubs
J'aimerai avoir l'avis de personnes expérimentées pour la construction de ma terrasse en chataigner (platelage et structure), surélevée de 0 à 60-70cm au plus haut. Voici le plan de la structure prévue actuellement :
Le carré bleu clair en bas à gauche est une dalle béton existante.
L'entraxe de 40cm des "lambourdes" vertes est définie par le platelage. Ce ne sont pas vraiment des lambourdes, car elles ont une hauteur de 200mm. Je voulais être sur au niveau de la portée. Je me demande si je dois intercalé 3 autres rangées de bastaings.
Aussi je ne suis pas sur de la dimension des mes piliers bois : 250x250mm pour l'instant.
Toutes autres remarques est la bienvenue
Merci d'avance.
Dept : Doubs
Env. 600 message Haute Garonne
C'est LAAARGEMENT assez, aucune inquiétude à avoir
Env. 20 message Cher
Complètement aberrant, même pour danser la gavotte. C'est quoi la charge d'exploitation ?
Ensuite la barrière de capillarité et le réglage de hauteur ?
Dept : Cher
C'est une erreur sur l'image qui j'ai reporté sur le message. Je visais plutôt 150x150mm. Mais si c'est encore trop, je suis près l'entendre.
La charge d'exploitation considérée est de 250 à 300kg/m2. Mais ne faut-il pas prendre en compte également le poids de la structure sur les piliers ? A 600kg/m3 ca monte plutot vite.
Je n'ai pas un grand choix de dimensions :
- Pilier 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm, 150x150mm
- Traverse : 200mm x 120mm x 2500mm ou 200mm x 45mm x 2500mm
- Lambourde (non utilisé à priori) : 700mm x 45mm x 2500mm
Pour la réglage de la hauteur et la barrière de capillarité des piliers, je pensais mettre des supports pour poteaux réglable par vis. Par contre pour les "lambourdes/traverses" posés sur la dalle beton, je ne sais pas trop. Je n'ai que 15cm de hauteur possible à ce niveau la. Avec 120mm de hauteur pour la traverse + 22mm pour le platelage, il ne reste que 8mm.
J'aurai bien utilisé les lambourdes prévues mais vu les distances, je pense qu'elle ne supporte pas 2,5m de portée en deux appuis. Sachant que les 7cm sont prévus en largeur, pour fixer 2 lames par vissage. Si on prend les 7cm en hauteur, est-ce que 4,5 cm suffise pour le vissage ?
Ou ai-je tout faux ?
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h01
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
