Raccordement electrique portail coulissant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.774 fois
Env. 100 message Drome
je vais faire installer un portail coulissant avec visiophone. l'artisan qui va me l'installer me demande l'alimentation electrique au niveau du seuil du portail.
j'ai en réserve une seule gaine rouge qui part du garage jusqu'au portail. l'artisan me demande de passer 2 cables un electrique et un pour le visiophone. Ma question c'est comment relier ces cables depuis mon garage au tableau electrique situé dans mon cellier ?je dois passer par les combles ? comment relier le visiophone et le portail au tableau, je n'ai rien . j'ai dans mon salon une prise avec cache , puis je y mettre le visiophone ?Quel prix prendrait un electricien pour faire ce travail, pourriez vous m'expliquer?
autre question electrique, sur un des piliers je souhaite mettre une lampe que je pourrais actionner avec la télécommande du portail maiss il faut du 24v comment faire ?
Pourrais y brancher dans boite de dérivation sous les combles?
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Sauf erreur de ma part, je crois qu'il est déconseillé de passer le câble vidéo avec le câble d'alimentation du portail dans la même gaine (interférence). A vérifier sur votre notice d'installation du visiophone.
De : Hourtin (33)
Bonjour Yves, il n'y a pas d'interference si on met un cable blindé. mais mon souci est pour le raccordement
cordialement
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h03
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
