Somfy - Ma porte de garage s'ouvre toute seule
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.501 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Aujourd'hui, je viens d'installer un Somfy GDT200, acheté il y a plusieurs années mais jamais déballé par manque de temps et qui dormait dans mon garage.
Sur les deux télécommandes, une des deux avait sa pile d'origine HS.
J'ai donc retiré les deux piles, les ai testées, et remonté dans l'une la pile d'origine encore bonne et dans l'autre la pile neuve achetée
Après ce remontage, je constate qu'une des deux télécommande se met à clignoter toute seule, comme si on l'actionnait (impossible de dire si c'est celle qui avait la pile HS ou non)
J'ai eu l'impression qu'elle s'initialisait à la remise de la pile mais j'ai été étonné que seule une des deux télécommandes faisait ça....
De retour à la maison, je constate qu'une des deux télécommandes (là encore, pas moyen de savoir si c'etait celle HS au début) se déclenche toute seule et j'ai retrouvé, par 3x, ma porte de garage ouverte dans la rue.....
Par sécurité, j'ai débranché le moteur pour la nuit mais ce probleme doit être résolu.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
De : La Farlède (83)
Le matériel étant hors garantie, Somfy ne prend pas en charge le dossier....
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est peut être le modèle sésame?
ok je sors...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
As tu fait les tests dont vous avez parlé sur le site Somfy ?
Qu est ce que ça a donné ?
De : La Forest Landerneau (29)
Alors, hier, j'ai passé la journée avec une telecommande au boulot avec moi, je ne l'ai pas vue bipper une seule fois.
Hier soir, j'ai remis la pile dans la seconde telecommande, la porte ne s'est pas ouverte de la nuit
Aujourd'hui, j'ai les deux posées au bureau devant moi, toujours RAS
Je vais donc en prendre une à la maison une semaine en laissant l'autre ici et puis inverser.
Si je prends les deux, je ne saurai pas laquelle est fautive si ça déclenche la nuit.....
En parallele, je suis en train de faire un petit schéma electronique avec un contacteur sur la porte pour:
- Avoir une led allumée en permanence lorsque la porte est ouverte (placée au niveau de mon videophone dans la maison)
- Avoir un bip sonore quand la porte change d'état (passage d'ouvert à fermé et vice versa)
Comme ça, si ça bip la nuit, ça m'alerte et le voyant m'évite d'oublier la porte ouverte....
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
