Fissures et décollements enduit de façade
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.565 fois
Env. 200 message Charente Maritime
Il y a à peine 1 an j'ai demandé à un artisan de me faire un enduit de façade (+ de 250 m2). 175m2 sur des façades anciennes et 80 m2 sur un bâtiment neuf.
Le support ancien est un enduit peint. Il a nettoyé la façade au karcher puis passé une colle d'accrochage spécial enduit avant de mettre une couche de finition PRB 6000 R (enduit monocouche semi allégé d'imperméabilisation et de décoration des murs extérieurs). Cet enduit a été lissé à la truelle.
Si je me faisais un plaisir de rénover ma façade, c'est un constat décevant aujourdhui.
De nombreuses fissures sont apparues.
Il y a peu de temps, iI est venu avec le représentant du produit ainsi que les responsables du magasin Point P qui l'a commercialisé pour constater les faits. Ce serait soit disant la 1ère fois que cela se produit. La proposition s'orienterait vers un recouvrement peinture isolante. Cette solution ne me plait pas particulièrement car je voulais profiter de l'enduit.
Depuis j'ai constaté des décollements. J'ai donc rappelé l'artisan qui les a constatés et il doit repasser avec le représentant du produit.
Quelle solution va m'être proposée? Je suis un peu en colère car j'ai payé assez cher cette rénovation pour un résultat médiocre. D'après mes informations et constatations sur d'autres bâtiments, il semblerait que le travail n'a pas été fait dans les règles de l'art. Le produit a été passé sur une ancienne peinture et sur des surfaces horizontales et inclinées ce qui est interdit dans la fiche technique du produit. Il en est de même de l'application qui a été faite en plain soleil ce qui est interdit.
Le support du bâtiment neuf a été passé en monocouche directement sur le parpaing. celui-ci est également fissuré mais seulement à quelques endroits. La réponse apportée par le représentant du produit est que ce serait structurel. Plus une responsabilité des maçons que de l'enduiseur. Toutefois je ne sais si cela été passé dans les règles de l'art car j'ai noté une absence de joint de dilatation et la présence d'angles vifs au lieu d'arrondis rendant l'enduit fragile à ces endroits.
Que dois-je faire?
Merci pour vos réponses
Dept : Charente Maritime
Bonjour lettre r recommandé à l’artisan sa garantie décennale doit couvrir mais le mieux un arrangement avec l'artisan qui doit reprendre les travaux rien pour sa réputation
La lettre en A/R a été faite. La décennale ne fonctionne pas, par contre la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires fonctionnerait.
Même si cette assurance fonctionne, ou si l'artisan reprend les dégâts à ses frais, je voudrais que ceux-ci soient faits dans les règles de l'art.
Si emploi peinture par exemple, doit elle faite par lui-même ou un artisan-peintre (pour la garantie peinture)?
Pour être bien informé j'ai besoin de vos lumières.
Puis je avoir notamment des renseignements concernant la résolution adaptée aux défauts constatés? Une peinture par exemple ne suffirait peut être pas pour résoudre certains dégâts........
Merci d'avance pour vos réponses.
En attente de vos lumières.
Merci d'avance.
Cdt.
Membre utile Env. 600 message Finistere
La prestation de votre entreprise est non conforme.
Les deux interlocuteurs de Point P et de PRB devrait le savoir. Donc la confiance que vous pouvez avoir dans ces deux interlocuteurs est relative.
Ils sont avant tout la pour défendre leur client : l'entreprise.,
Une peinture, ne permet pas de tenir un enduit - la résine d'accrochage qui a été utiliser n'est pas prévus pour être appliqué sur une peinture. il s'agit d'une technique que malheureusement bon nombre d'entreprises utilisent mais le résultat est toujours le même. Celui que vous avez
Seule solution maintenant, tout dégager et recommencer en enlevant la peinture originale par décapage ou sablage.
Une peinture d'impermeabilisation ou deco ne fait rien sur un support décollé
Pour cela il faut également que vote enceinte. Enduit soit costaud.
Sinon, on enlève tout et on fait un nouvel enduit
Merci pour ces renseignements MrOcean.
Cdt.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 18h43
Photos d'enduits
Photos d'enduits
