Vmc wc qui marche en permanence aldes bahia
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.243 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
je viens de m apercevoir que depuis quelques jours la vmc des toilettes est toujours en foncion en entrant dans la piece on entend le declenchement suite au passage du detecteur mais elle etait deja en fonction et donc ne se coupe pas
Auriez vous une idée ? meme sis je coupe au disjoncteur en remettant en route elle refonctionne en continu cette vmc est installée depuis 2012
Merci pour votre aide
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Ceci est parfaitement normal, la vmc des wc fonctionne à 5m3/h en permanence et quand vous rentrez dans la pièce, le détecteur de présence l'enclenche à 30m3/h
Salut
Dept : Puy De Dome
Non le probleme n est pas la normalement elle doit se couper au bout d un moment lorsqu on est sorti de la piece apres s etre enclenchée lors de l entree alors que la elle tourne sans arret 24h sur 24
Oui mais savez vous à quel débit elle tourne au bout de la demi heure en débit max? Parce que si vous vous fier au bruit ça ne veut rien dire. Une vmc est une ventilation mécanique contrôlée et par définition elel a l'obligation de fonctionner 24/24h
Dept : Puy De Dome
Elle ne se coupe pas au bout de 30 minutes elle redescend a 5 m3/h
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
De : Hagondange (57)
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
J'ai egalement le meme probleme, celle des wc tourne en continu, meme après les 30min le debit est tellement fort que quand j'ouvre la porte des toilettes cela creer un courant d'air
Pouvez vous m'aider??
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h00
Devis VMC / VMC double flux
