Tuyau eaux usées avec pompe de relevage bouché
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.267 fois
Env. 60 message Ain
J'en appelle à la communauté pour des conseils ou des idées relativement urgentes.
Nous avons fait construire une maison il y a 3 ans située en contrebas du tout à l'égout.
Nous avons donc fait installer une fosse avec une pompe de relevage JETLY.
Il y a 4 jours le tuyau d'évacuation s'est bouché et la pompe n'arrive plus à pousser les eaux usées.
On ne peut donc plus se servir de l'eau à la maison.
Histoire de pimenter tout ça, ma femme a accouché le jour de la panne.
On se retrouve donc sans pouvoir utiliser l'eau et avec un nourrisson à la maison. GROSSE GALÈRE !
La distance entre la fosse et le tout à l'égout est très importante (environ 150 m)
J'ai fait appel à une entreprise spécialisée qui a pu intervenir en propulsant de l'eau à 150 bar par le coté égout pour ensuite extraire un paquet de m...de.
Ensuite ils ont essayé d'aspirer par la fosse mais rien n'est venu.
Le soucis est que leur tuyau est trop court pour nettoyer l'ensemble de notre canalisation.
Il m'ont conseillé de faire un regard à mis chemin pour faciliter le nettoyage.
Je vais donc faire appel à un terrassier pour mettre à nu le tuyau et mettre un raccord.
Le tuyau est constamment en charge compte tenu de la pente.
Quel type de raccord puis-je mettre ?
Au début je pensais à un raccord en T avec un bouchon mais le soucis est qu'une fois la canalisation coupée sera t-il possible d'intercaler ce raccord sachant qu'il va être très difficile d'écarter le tuyau d'évac.
Savez vous si il existe des raccords type mâchoire qui peut se fixer sur ce genre de tuyau de diamètre 63 avec possibilité de fermer avec un bouchon ?
Je vous remercie d'avance.
Je dois trouver une solution très rapidement.
Dept : Ain
Env. 20 message Aytré (17)
Saluttt
felicitation tt d'abord
il te faut un T , un manchon COULISSANT, une colle spéciale tuyaux rigide, une bonne scie a metaux , un metre et une lime
c'est du jeux de lego et de précision.
tu coupe un ml de tuyaux , tu met le tuyaux de cote sur le haut de ta tranché
tu présente ton T a SEC sur ton réseau
tu présente ton manchon coulissant a SEC sur l'autre coté du réseau, tu le fais complètement glisser sur ton tuyaux de 63 de maniére a voir L’extimité de ton réseau que tu a coupé
tu mesure maintenant entre la buté de T et l’extimité ton réseaux ,
tu coupe sur ta chute de 1ml a la mesure trouvé, tu déduira 5 mm pour avoir du jeu
tu présente le bout a sec dans le T et tu fais glisser le manchon sur le tuyaux coupé
si ok tu démonte tout et tu colle dans le même ordre que lorsque tu a présenté a sec
Attention a faire les chanfreins sur toutes les extrimité de tuyaux
De : Aytré (17)
Vous pouvez mettre un T 90° avec taraudage DN63 pression avec bouchon à visser (50/60)...http://www.nicoll.fr/pdf/pression08.pdf.
page 19 et 20.....
Vous parlez de fosse, quel genre de fosse??
De : Lourdes 65 (65)
Ahhh, TomTom17 plus rapide que moi...W00t
Env. 60 message Ain
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Tomtom17 j'ai un doute.
Si je mesure entre la buté du T et l’extrémité du réseau comme tu dis, je ne pourrais le mettre en place. Le tuyau sera trop long, non ?
Il ne faudrait pas mesurer entre l'extrémité du T et l'extrémité du réseau plutôt ?
Je ne connais pas les raccords coulissants. Ca se colle ? car ca sera sous pression.
Ca existe pour ce tupe de tuyau ?
Pour ddm: il s'agit d'une fosse de pompage de 250-300 litres avec la pompe Jetly à l'intérieur.
Dept : Ain
diaz a écrit:[
Ah ok, communément appelé poste de relevage.........Une fois le tuyau coupé vous mettez le T avec bouchon.. Le manchon coulissant à la particularité de ne pas avoir de butée au milieu, ce qui vous laisse quelques cm de marge.. Faites un montage à blanc sans le collage , çà doit marcher.... Prenez du PVC pression...Mais c'est vous qui allez le faire ou le terrassier, car c'est relativement rapide à faire et pas si cher que celà. Autant que ce soit le terrassier qui le fasse ... J'imagine qu'avec une naissance, y a d'autre préoccupation ....
Env. 60 message Ain
J'aimerai que se soit le terrassier mais il m'a dit ouvertement qu'il ne voyait pas comment faire ! Ca fait peur !
C'est lui qui avait fait les viabilisations et il connait bien le terrain avec les emplacements des différents fourreaux et tuyau des maisons aux alentours.
C'est pourquoi je voulais juste le laisser faire les fouilles et moi la réparation.
Dept : Ain
diaz a écrit:J'aimerai que se soit le terrassier mais il m'a dit ouvertement qu'il ne voyait pas comment faire ! Ca fait peur !
Ah oui çà fait peur... Faites appel à un autre terrassier ou un proche.. Le plus dur sera de mettre à jour le PVC pression ...Après c'est du légo comme le dit tomtom17
Env. 60 message Ain
Je n'arrive pas à trouver ce manchon coulissant sur le web. Le seul manchon qui semblerait convenir que j'ai trouvé page 35-37 réf : COULISSE KL63:
www.nicoll.fr/uploads/media/pdf/evacuation08.pdf
Or il ne fait que 8 cm de long un peu juste quand même, non ?
Dept : Ain
Le lien ne correspond pas au pvc pression mais au PVC évacuation standard..De toute manière vous devrez dégager le tuyau sur 1 voire 2 mètre en linéaire pour travaille correctement etSi déjà vous plaçez le T, vous devrez couper le tuyau. Je me demande même si le manchon coulissant sera nécessaire....Si assez de souplesse dans le tuyau, il devrait pas y en avoir besoin...
Va dans un magasin type franc bohomme ou pum plastique poir ne pas les citer.( fournisseurs des grosses écuries de travaux publics)
tu mesure a la buté du T jusqu'a l'extrimité du tuyaux.
si tu n'arrive pas a le rentrer degage le tuyaux sur 1 m de plus comme cela tu pourra " jouer" avec le tuyaux plus facilement pour faire glisser le manchon coulissant...
une entreprise de vrd qui ne sais pas faire de reprise sur du réseaux est effectivement trés inquiétant....
tte les pieces ce présente a sec pour voir si le montage est bien exécuté si ok ttes les piéces ce colle entre elle!
par contre avant de remettre en pression de suite, repére le temps de scéchage optimal dérriére le pot de colle spécial pvc pression;
De : Aytré (17)
Votre problème ne viendrait pas plutôt du clapet en sortie de poste qui serait bloqué ????????
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
diaz a écrit:Je n'arrive pas à trouver ce manchon coulissant sur le web. Le seul manchon qui semblerait convenir que j'ai trouvé page 35-37 réf : COULISSE KL63:
He oui !! (tomtom17 ) le coulisseau n'existe pas, tout du moins pas en pression
Il existe bien un manchon mais en butée centrale (ref: 39811Y sur le catalogue frans bonhomme)
Par contre une idée me taraude et je l'a retrouvée sur le message de "foues" ==> voir si la boule n'est pas restée coincée (cela arrive )
Comme l'on signalé les différents intervenants (salut ddm ) votre "terrassier" qui ne sait pas intervenir ==> ==>
Il est aussi intéressant de souligner que lors d'un montage pression on installe une vanne quart de tour derrière le clapet anti retour ce qui a pour but de pouvoir accéder à votre clapet à boule sans que le
tuyau pression soit en charge.
Il est bien évident que si vous placez un T qui à mon avis devrait etre une culotte (Y) => car le furet pression de l'hydrocureur ne passera pas, ==> il vous faudrait placer une vanne quart de tour aussi.(dans la meme configuration que le clapet)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 60 message Ain
Merci pour tous vos conseils.
Hier avec les bons conseils d'un technicien de frans bonhomme et de l'aide de l'ensemble de mes voisins, nous avons réussis à venir à bout de ce bouchon !
J'ai utilisé un raccord miracle en inox multimatériaux démontable en inox
Nous avons d'abord fouillé à la pelleteuse.
En 5 min les tuyaux sont découverts !
Nous avons identifié rapidement le mien et nous l'avons coupé à une distance permettant à la société d'hydrocurage d'avoir accès au reste de la canalisation qui n'avait pas été inspectée.
Il pouvait ainsi descendre de 50m et remonter de 50m.
Or, quand nous avons coupé le tuyau, un énorme bouchon de 1.5m-2m de m...de est sorti comme sous pression sans aucune intervention supplémentaire de notre part.
Nous avons alors remis en marche la pompe avec du colorant dans la cuve et ca a fini par sortir d'autres petits bouchons de m...de.
Une fois le colorant arrivé, nous avons installé le raccord et nous avons remis en marche la pompe.
Nous sommes allés au bout du réseau au niveau du tout à l'égout et miracle : de l'eau vert fluo sorti à plein régime.
Je vous laisse je dois aller au toilette maintenant, ca fait une semaine !
Merci à tous. Je vous ferais une petite photo du raccord en place.
Dept : Ain
Vive la pression Tongue
Attention de ne pas la reboucher avec une semaine d'attente LaughLaugh
Il est de bon ton tout les 6 mois de faire une vidange et nettoyage rien qu'avec 1 ou 2 chasse rien qu'avec de l'eau claire (non chargée)
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
