Problème dans tuyaux d'évacuation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.002 fois
Env. 30 message Val De Marne
nous habitons une maison composée de 2 salles de bain et 2 WC répartis au RDC et à l'étage.
Nous avons fais rénover l'étage il y a peu de temps en remplaçant les WC, douche et baignoire de l'étage.
A priori tout fonctionne bien au niveau de l'évacuation en haut. Par contre un phénomène étrange se produit que je n'avais pas remarquer avant les travaux.
Lorsque nous nous servons de la douche en prenant notre temps sous la douche ou bien que nous prenons un bain puis vidons la baignoire, un bruit de "glous glous" se fait entendre dans les WC du bas, l'eau de ces WC est au plus bas et remue en rythme sur les "glous glous". Si je tire la chasse, l'eau monte presque au niveau de la cuvette avant de se vider très lentement par l'évacuation. Ensuite les "glous glous" recommencent jusqu'à plus rien et l'eau de la chasse s'évacue après normalement.
Autre chose, je ne sais pas si c'est lié mais hier, lorsque je suis rentré, j'ai remarqué que mon lavabo d'appoint au sous sol, à côté du bout de l'évacuation de la maison, avait débordé et j'avais pas mal d'eau au sol. J'entendais également des bruits des les tuyaux. Je sais qu'hier il y a beaucoup plû dans l'après midi avant que je rentre ...
Voilà je ne suis vraiment pas un expert en plomberie et j'aimerais avoir un avis ou un conseil pour vérifier moi même certains points avant de faire appel à un plombier.
Merci d'avance.
Dept : Val De Marne
As tu une ventilation primaire ? On dirait que non
A l'étage, au niveau du raccord d'évacuation des WC, douche et baignoire, j'ai un tuyau plus petit qui repart vers les combles, je suis monter voir, il monte jusque sous les tuiles. Est-cela l'évacuation primaire ?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si c'est le plombier qui a fait les travaux de l'étage le plus simple c'est de le contacter si pas de problèmes avant les travaux aucune raison d'en avoir après.
Si le lavabo du sous-sol déborde c'est que la canalisation est bouchée peut être du aux travaux.
Dans le cas ou votre plombier se déplace vous pouvez lui demander pourquoi il a réduit le diamètre de la ventilation primaire est pourquoi elle ne sort pas hors toit?
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
je suis ok avec bubeline67 sur le principe mais j'aimerais voir les photos de tes évacs a l'étage et le wc de bas...
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci, pour vos réponses.
Je vais effectivement me décider à rappeler le plombier, mais comme les les travaux datent un peu et que j'ai attendu avant de me préoccuper de ce problème, j'espère qu'il ne va pas me dire que ce n'est pas lié à son installation ...
Et puis j'avais envie de comprendre un peu
Alors pour losc72, voici les photos
Les 2 premières concernent l'évacuation dans les WC du haut qui rassemblent également les évacuation s de la douche et de la baignoire. Sur le haut de cette évacuation, on peut voir la réduction qui part dans les combles jusque sous les tuiles J'ai essayé de regarder derrière l'isolant mince, ce tuyau n'arrive pas directement sous la tuile qui a un une aération ...
[/url][url=<a]
Les 2 suivantes correspondent à la descente de l'évacuation de l'étage qui se trouve dans un placard et arrive directement au sous sol. Elle traverse le sous sol et la salle de bain du bas ainsi que la cuisine et la buanderie se piquent dessus.
[/url][url=<a]
Ensuite, l'évacuation du WC du bas qui descend directement au sous sol et traverse celui-ci en parallèle de l'autre évacuation.
[/url][url=<a]
Ensuite les 2 tuyaux d'évacuation finissent par se rejoindre et arriver à la sortie principale de la maison ici je pense.
[/url][url=<a]
Voilà, merci d'avance pour vos lumières
Dept : Val De Marne
Salut,
si c'est ton wc dans le font pour moi il y a une contre pente et je trouve que la pente de ton évacuation est faible voir inexistante (a vérifier avec un niveau)
il est possible que ton évac est en charge dû a cette pente...
photo 2 # si le tés 87° est celui du piquage du wc de la photo du dessus, cela confirme le manque de pente de plus le té n'est pas approprié pour ce genre d'évacuation. une culotte 45° aurais été du bon sens .
peut tu joindre un photo dans le sens du trait rouge est de loin, pour vérifié la pente.
Oula, Losc tu as sortie l "oeil de lynx"
La poutre est de niveau, et la pente parait un peu faiblarde en effet...
Mais difficile de juger, les photos déforment qqs fois suivant la prise, mais c'est vrai que ça sent bien aussi l'évent qui a un diametre trop juste et qui n'arrive pas a respirer
Toujours un diametre au moins égal a l'évac la plus grosse, si c'est un wc en 100mm ............l'évent idem.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
