Courant exterieur pour pompe de surface
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.023 fois
Env. 90 message Metz (57)
Je souhaite amener du courant vers l'exterieur de ma maison. C'est une maison en pierre de 1949 tout en longueur, il y a donc 29 metres entre mon tableau elec (entierement neuf et donc au norme) et le mur du fond ou je voudrais ma prise exterieur. (Tirer depuis le compteur va etre compliqué)
Cela alimentera uniquement une pompe de surface pour les cuves d'eau de pluie pour arrosage par temps chaud.
La buanderie derriere ce mur possede deux prises (une pour le frigo et l'autre pour la machine a laver).
Voulant placer un dijoncteur divisionnaire entre la prise de la machine a laver et la prise exterieur qui prendrais le courant sur celle-ci, est-ce que cela conviendrais pour avoir un minimum de securité en cas court circuit ou simplement pour couper l'alim exterieur en cas d'avance ou en hiver.
merci a tous
De : Metz (57)
Je vois que je nattire pas les foules
La prise que je compte mettre en exterieur sera dans une caisse en bois ou se situra la pompe de surface et donc pas attenante a la construction (la prise sera a 10cm du mur).
Le piquage sur prise interieur etant autorisé que pour prise exterieur attenante a la construction, voila pourquoi je veux mettre un fusible divisionnaire entre la prise interieur et le projet de prise exterieur.
Cela serait bon ou pas?
Merci a vous?
De : Metz (57)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre solution n'est pas parfaite,mais si vous ne pouvez faire autrement...
Mettez donc une prise étanche de bonne qualité(plexo de Legrand ou similaire,mais pas de "chinois".
Alimentez cette pc avec du câble RO2V 3 G 2.5,et mettez un disjoncteur 16 ou 20A pour pouvoir mettre hors tension cette Pc en hiver.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
La machine à laver doit être sur un circuit spécialisé.
Vous ne pouvez pas vous reprendre dessus pour votre prise extérieur.
C'est en revanche possible pour la prise frigo, mais pas forcément pertinent de mettre un frigo sur ce type de circuit plus sensible à défaut.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos reponses.
Je me doute par avance que mon installation ne sera pas conforme mais avec un dijoncteur divisionnaire entre la prise interieur et exterieur, la prise interieur sera proteger?
De : Metz (57)
Vos prises intérieures sont "protégées" par les protections existantes sur votre tableau.votre prise extérieure le sera aussi par la Pc sur laquelle vous vous repiquerez.Maintenant si par "protection" vous voulez dire :est ce que ma prise intérieure disjonctera en cas de pb.sur la pompe de surface,la réponse est OUI.
En cas de court circuit,le disjoncteur divisionnaire supplémentaire(s'il est bien calibré) fera son travail et coupera uniquement la PC extérieure.
Si c'est un défaut d'isolement,tout ce qui est derrière le différentiel correspondant à la prise choisie(MAL ou frigo?)
sera coupé.
Bonne soirée;
Dept : Vosges
Mes prises interieurs sont bien protegées avec le materiel adequate (installations neuve).
D'ailleurs tes remarques m'interresse, comment savoir si mon dijoncteur divisionnaire sera bien calibré?
Merci a toi!
De : Metz (57)
Bonsoir,il faudra mettre un disjoncteur de calibre inférieur à celui qui protège la pc actuelle.si c'est un 20A,mettre un 16A,si c'est un 16,mettre un 10A(sous réserve que la pompe de surface ne demande pas plus.ainsi en cas de surintensité,seul le disjoncteur pc ext. sautera.Par contre,si c'est un court circuit franc,il y a fort à parier que les deux disjoncteurs sauteront et même peut être celui d'EDF.
Bonne soirée
Dept : Vosges
L'actuelle est un 20A, j'ai donc mis une 16A pour la pompe de surface, testé aujourd'hui et ca roule nickel!
Par precaution je coupe le disjoncteur apres utilisation, j'ai mis un disjonteur avec une led et donc quand je rentre je risque pas d' oublier tellement c'est visible.
Au moins pas de souci.
Merci pour vos conseils.
De : Metz (57)
