Plusieur téléphone avec free ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.007 fois
Env. 40 message Essonne
Alors voila, je suis en travaux actuellement chez moi.
J'ai tiré plusieurs ligne ( cable cat 6-a ) dans chaque piece de mon appartement pour tout rassembler dans mon placard, là ou arrive mon arrivé FT et ou seras placer ma box.
J'aimerais savoir si je peux donc brancher plusieur téléphone free ou meme FT ? si oui, comment, avec un switch ? ou un cablage ?
ps ; je n'ai pas de boitier de communication,
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,
Téléphone DECT
Dept : Loir Et Cher
J'ai tiré des cables, faut bien que sa servent ^^
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Tu peux utiliser un doubleur ou un tripleur rj11 en sortie de la box vers le brassage. Tu peux même brancher les rj11 mâles dans les rj45 femelle, c'est compatible.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ah super donc c'est bon pour les téléphone de la box,
et maintenant pour les téléphones de la ligne FT, elle arrive dans mon placard et j'aimerais brancher le cable qui par du placard à ma chambre, j'ai juste à me brancher sur la paire de la prise gigogne pour ramener la ligne FT dans ma chambre ? un telephone peux ce brancher sans prise gigogne ?
Autre question pendant que j'y suis, tout mon cablage seras effectuer en B avec les prise rj45 legrand, pour relier ma box à la prise RJ45 puis mon playerBOX ( pour la TV ) à ma prise rj45, je dois utiliser un cable droit ou croisé ?
merci d'avance
je rebouche toute mes tranchées ce week end, et ferme mes plaques, je préfére être sur sur les lignes ^^
Salutatous
Ben pour moi aussi, téléphone DECT et ce pour plusieurs raisons (déjà mobilité)
Dept : Manche
Sa voudrais dire que je met une base dect dans mon armoire alors, pas tres pratique (
breizhh a écrit:Sa voudrais dire que je met une base dect dans mon armoire alors, pas tres pratique (
pas obligatoirement
il suffit de le mettre au niveau de la box, en appart, le wi-fi suffit pour internet, donc box à côté de la TV (au pire)
en DECT, tu a des systemes avec 3 postes, à moins d'avoir un très grand appart, ca suffit
Dept : Manche
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
Un câble droit pour la liaison box -> décodeur TV
Concernant la ligne FT, tu peu également la brassé en RJ45. Solution simple si tu n'as pas de pince a RJ45, tu coupe la fiche d'un cordon tout fait, et tu récupère la pair bleu / bleu blanc pour le raccordement dans ta prise gigogne sur les deux borne en haut a gauche. L'autre coté de ton cordon va sur ton panneau de brassage.
Dept : Lot Et Garonne
oOCarMan33Oo a écrit:Bonjour,
breizhh a écrit:Bonsoir,
Dept : Manche
pas obligatoirement
oui mais je met ma box dans le placard ^^, c'est pour sa que du placard je voulais repartir sur les cables que j'ai tiré.
J'aimerais tant cas faire évité au max le wifi
Et sans boitier de communication?
Dept : Manche
breizhh a écrit:Ah super donc c'est bon pour les téléphone de la box,
merci d'avance
Pour la lige FT, je suppose que tu peux faire comme pour le lignes de la box (t'es pas en dégroupage total, donc). Le vrai format des prises de téléphone c'est le RJ11, donc tu peux le brancher dans to rj45, pas de soucis.
Il me semble qu'on ne fait plus de câbles croisés depuis un bon moment donc câble droit. c'est ton switch qui gère.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h20
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
