Placo plafond en mauvais état.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.173 fois
Env. 10 message St Romain En Gal (69)
Bonjour à tous.
Pour mon premier message je vous fais une petite présentation.
Je m'appel marco j'ai 29 ans et nous venons de rachetter avec ma compagne la maison de mes parents qui n'est pas en bon état. Nous nous lançons donc dans une grosse rénovation. abatage de cloison de la cuisine pour faire une grande pièce a vivre, salle de bain complette, etc etc etc.
Le plafond est vraiment en mauvais état. Le placo est noirci a cause de la cheminé les joint sont hs. Pensez vous qu'il est possible de replaquer duplaco neuf par dessus l'ancien?
Merci d 'avance pour votre aide.
Marco
De : St Romain En Gal (69)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
oui c'est possible. Si votre placo actuel est vissé sur des fourrures le mieux est de repéré l'emplacement de ces fourrures. Vous pouvez venir revisser de nouvelle plaque (BA 10 de preference pour ne pas ajouter trop de poid) avec des vis placo de 35mm afin de prendre en compte l'epaisseur de la premier plaque.
Ca c'est du "bricolage" et cela marche si l'armature actuelle est prévue pour cette nouvelle charge.
Le plus propre c'est de dezinguer le plafond actuel et de refaire proprement.
bedou69 a écrit:Bonjour à tous.
Marco
De : Rennes (35)
OK et merci pour votre réponse.
J'ai 3 mois pour tous faire et je suis seul a bosser donc j'ai pensé a cette solution surtout pour gagner du temps. Je ne me vois pas enlever toutes l'isolation pour enlever les anciennes plaques et tout remettre apres.
Je suis aller vois dans les combes les rails sont solidement fixé sur les planches de la base de la charpente et le plafond est tellement malade que l'on voit toutes les anciennes vis.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
C'est un isolant soufflé que tu as au dessus ?
De : Autour De Nantes (44)
Ok.
Prend du BA10 quand meme.
Quand tu dis que le placo à souffert et que l'on voit les vis ?, il a souffert de quoi ? il faudrait pas que le pb se reproduise avec les nouvelles plaques.
Si l'on voit les vis d'ou cela peut il venir ? les bandes se decollent ? Mise à part le fait que l'on voit les vis et qu'il est noirci, le platre est-il sein ? si tu fait un trou le platre est-il encore dur et non friable ?
bedou69 a écrit:OK et merci pour votre réponse.
De : Rennes (35)
Oui les joints sont hs ils avaient deja été tres mal fait (des bosses et des troues partout) le placo a pris des petites quantité d 'eau a 3 endroits (liteau cassé) avec ça rajouter le ponçage et croyez moi j'ai éssayé a la giraffe pendant des heures et là je me suis dit que je n'en viendrais pas à bout.
AU dessus j'ai de la laine déroule pas de soufflé.
Je vaiq voir chez mon revendeur demainle prix des plaque le placo en ba10 avec les 4 bords aminci il m'en faut 19.
Je dois avoir des photos je vous metterais ça des que possible.
En tout cas merci a vous, je me sent un peu seul dans mes travaux avec la pression de devoir finir a temps alors meme les petits conseils sur un forum me redonne le moral.
Devis rénovation de maison
