Avis sur configuration cellier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.735 fois
Env. 300 message Gard
Bonsoir à tous,
J'aimerais avoir vos précieux conseils sur la configuration de notre cellier, c'est un point qui me turlupine et je n'arrive pas à trouver la solution idéalle !!
Voici la 1ere configuration, celle qui est venue naturellement. Porte a galandage pour ne pas gaspiller d'espace.
Le carré orange est le congélateur armoire, les rectangles blancs sont les étagere pour les reserves, le carré vert est en fait la MAL et le seche linge l'un sur l'autre, et le cercle bleu est le CE.
variante cellier
Une variante qui me plait moins car place gaspillée ( mais il faut bien essayer !) :
variante cellier
Voila merci pour vos avis, critiques et conseils !
Bonne soirée
Jerem30
Membre utile Env. 800 message Moselle
Pourrais-tu poster le plan global? Ca sera plus facile pour donner des conseils.
Dept : Moselle
Bonjour bap
Merci pour la réponse
Voici le plan entier ( pour info nous sommes au 1er étage)
Plan final
Tu peux voir le mur entre la sdb et le cellier sur le plan complet est porteur, nous avons décidé de l'ouvrir afin de gagner de précieux cm !!! C'est une réno dans une maison ancienne.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Perso je préfère le plan 1 surtout si tu as ta cuisine a coté de la porte a galandage
comme ton cellier n'est pas petit non plus tu as la place de tout casé, j'avais presque la même configuration sauf qu'à la place du BEC j'avais un grand frigo/congélo...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Bonjour kaline
Merci pour la réponse,
La solution 1 est pour le moment celle qui nous plait le + aussi, et à moins de trouver une meilleure configuration ca sera celle la.
Pour info ( que je n'ai pas donné de suite dsl ... ) dans ce cellier il y aura:
- Congélateur armoire
- machine a laver
- seche linge
- chauffe eau 150 ou 200l
- arrivée d'eau et répartiteurs
- adoucisseur compact au CO2 (pour ne pas citer de marque ! )
- étagères pour reserves cuisine et petit electro etc...
la une aussi avec une ouverture de porte décalée pour entrer au milieu du cellier et liberer du rangement à gauche de la MAL
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Pensez à garder un peu de place possible pour un chauffe-eau plus grand.
Je penche aussi pour la version 1 avec porte à galandage plus centrée. Attention cependant à l'aspect phonique de cette porte car l'endroit où la porte rentre dans le mur étant creux, il est moins isolant phoniquement qu'un mur "plein".
Je pense qu'il faudra aussi prévoir une VMC dans cette pièce mais je ne suis pas une spécialiste.
Votre chauffe-eau sera électrique ?
De : Contamine Sur Arve (74)
Doublon
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
vm a écrit:Bonjour
Bonjour vm
Merci pour l'idée de décaler la porte pour avoir la place des 2 cotés ! Ca va effectivement permettre de gagner de l'espace utilisable !
erlingur a écrit:Pensez à garder un peu de place possible pour un chauffe-eau plus grand.
Merci pour ta réponse erlingur
Bien vu pour l'aspect phonique, ca risque d'etre un probleme quand la machine a laver et le seche linge tourneront ... la télé sera dans l'angle haut gauche du plan .
Pensez vous qu'une porte simple mais a ouverture vers le salon conviendrait mieux ?
la VMC est prévue sur cette piece ( + les wc et sdb)
Le chauffe eau sera electrique pour commencer, mais dans le futur il sera possible d'installer un thermodynamique, au dessus nous avons des combles perdus ou il serait possible d'installer la pompe a chaleur.
Autre point que j'avais traité sur le forum et qui n'a pas encore été completement solutionné c'est l'évacuation pour le seche linge. A ce jour la seule solution est d'avoir un tube PVC qui sortira dans l'angle exterieur. C'est pourquoi il faut que le seche linge soit au plus proche du coin inferieur droit !
Merci encore pour tout ce remue méninges !
Il me semble qu'une porte "classique" isole mieux phoniquement (et les murs avec) mais je ne suis pas une spécialiste...
Si votre projet dans un second temps est un thermodynamique, renseignez-vous sur l'encombrement d'un tel système en amont.
Je n'ai pas de sèche-linge donc je n'y connais rien côté évacuation.
Je n'ai pas de pompe à chaleur et j'ignorais totalement que ça pouvait être installé dans les combles. On en apprend tous les jours Wink
erlingur a écrit:Il me semble qu'une porte "classique" isole mieux phoniquement (et les murs avec) mais je ne suis pas une spécialiste...
La pompe a chaleur est celle du chauffe eau thermodynamique, suivant configuration elle peut etre déportée ( dans les cas ou le volume de la piece est trop faible ) (quote mon fournisseur !)
Je pense aussi qu'une porte classique isole mieux du bruit,à confirmer .
**utilisateur banni** a écrit:
[b]Tu peux voir le mur entre la sdb et le cellier
Donc le plan présenté n'est pas ce qui sera réalisé.
Impossible de vous conseiller judicieusement dans ces conditions, les mesures réelles seront différentes.
Sauf si c'est uniquement coté salle d'eau que vous gagnez des centimètres mais ça n'est pas clair dans votre message.
Bonjour **utilisateur banni**
merci pour ton message,
Dans mon 1er message le zoom sur le cellier on voit le projet avec une cloison simple, modification faite recemment. Par contre c'est vrai le plan entier est un plan du début du récit avec le mur porteur non modifié.
Ceci dit le plan final n'existe pas encore... il le sera quand on aura finalisé le projet avec le macon. La position finale de la cloison n'est pas fixe à +/- 20cm.
Je comprend que vous avez besoin des plans finaux pour pouvoir m'aider au mieux mais dans mon cas les conseils risquent d'influencer aussi la position de la cloison !
Je ne manquerais pas de poster les plans finaux avant les travaux, si possible septembre ! On croise les doigts !
Merci pour les conseils et meme proposition completement differentes ! Tout est bon à étudier !
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
