Avis plaquiste isolation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.404 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour a tous,
J'arrive a l'étape isolation des murs sur ossature métallique dans ma maison en auto construction or j'aurais voulu avoir l'avis d'un plaquiste sur la manière de fixer la fourrure contre le mur. La difficulté c'est que les murs c'est de la brique à coller donc pas de joints, comment dois je procéder pour les fixer?
Dernière chose, j'ai des dormants de 120 sur mes menuiseries or est ce que je peut mettre de la laine de verre en 140mm pour etre mieux isoler? Ou est ce que elle sera trop comprimée et donc risque de fissurer mon placo?
Merci d'avance.
Env. 300 message Aveyron
Un avis juste à propos de la laine de verre : ce qui isole, c'est l'air emprisonné dans les fibres, donc il ne faut surtout pas la compresser. Dommage que vous n'ayez pas choisi des dormants de 140
par dormant vous entendez une tapée de 120mm ; si c'est le cas vous ne pourrez mettre
qu'une laine d'épaisseur 100mm ; laine 100 + Ep fourrure verticale 17 ou 18mm + BA13 cela donne déjà
environ 130 mm.
lucienpel a écrit:Bonjour
environ 130 mm.
Je suis d'accord que c'est 100mm de laine normalement que je devrais mettre mais le fait de compresser la laine de verre est il possible?
Je pense ( je suis même sûr) que 140 mm de LDV comprimée à 100 mm seront moins isolant que 100 mm non comprimés.
De : Lyon (69)
danielsh33 a écrit:Je suis d'accord que c'est 100mm de laine normalement que je devrais mettre mais le fait de compresser la laine de verre est il possible?
NON, NON et NON... Je vous ai expliqué pourquoi et Mgarrig vous le confirme. Pourquoi répéter la question ?
Molo jc12, vous n'aviez pas répondu à la question et j'aime avoir plusieurs avis.
Merci de vos réponses en tout cas Biggrin
Bonsoir danielsh33 ,
Une des choses qui fait que la laine de verre comprimé est moins performante que la laine expansé , c'est le faite qu'il y est de l'air entre les fibres et que celui sert aussi d'isolant .
Donc 140 comprimé vaut la même chose voir moins que de la 100 mm .
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Bonsoir phillipe29
Merci pour votre avis, je vais donc rester sur du 100mm
danielsh33 a écrit:Molo jc12, vous n'aviez pas répondu à la question et j'aime avoir plusieurs avis.
Plusieurs avis valent mieux qu'un, je suis d'accord. Sauf que ma réponse n'était pas un avis mais une invitation à comprendre. Et surtout pourquoi poser 2 fois la même question dans le même fil ? Parce que vous doutez qu'on ne vous comprenne pas ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h14
