Branchement electrique pompe immergée cuve EDP
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.280 fois
  • Bonjour à tous,
    Je vais prochainement installer dans mon jardin une cuve de révupération d'EDP. Pour arroser le jardin, je souhaite y mettre une pompe immergée de style "vide cave".
    ma question porte sur l'alimentation electrique de cette pompe. Ce gerne de pompe possède un long cable electrique avec une fiche male comme tout appareil de base. La pompe ayant destination à être immergée en continue et ne voulant pas d'un cable electique qui se balade sur le jardin, comment faire ?
    je vois 2 solutions :
    soit je tire un cable électrique dans un fourreau rouge de 50 à proximité de la pompe et j'installe une prise exterieure étanche. branchement de la pompe sur cette "nouvelle prise" : ça me parait moyen en terme de sécurité
    soit je tire un fourreau rouge de 90 depuis le garage jusqu'à la pompe et je fais passer le fil d'alimentation avec sa fiche male à l'interieur du fourreau pour le brancher sur une prise du garage (via un petit carotage dans la dalle de celui-ci).
    Qu'en pensez vous ?
    Pour ceux qui ont des cuves avec pompe immergée : comment avez vous procédé ?
    Merci et à bientôt
    sur le schéma 'catalogue', on distingue le fil electrique qui passe dans un PVC "jusqu'a la maison".....
  • cuves jumelées Hercule
    « cuves jumelées Hercule »
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Petit up du dimanche !
en terre sainte !
Chez nous, 2 gaines: une bleue pour le PE d'adduction d'eau et une rouge pour le cablage électrique. Le tout enterré et allant jusqu'à la buanderie où se trouve l'alimentation électrique de la pompe et le circuit d'eau de la maison. Comme ça pas de surprise dans le temps.
Beone
Merci beones.
Tu utilises l'eau pour l'intérieur ?
en terre sainte !
En fait, l'installation n'est pas encore en service, mais on a prévu une valorisation intégrale, donc utilisation pour tout y compris la boisson (robinet dédié à la cuisine et à la SdB pour l'eau potabilisée).
Beone
Bonne idée que la valorisation integrale.
ne vaudrait-il mieux pas un surpresseur dans ton cas ?
en terre sainte !
Non, on part sur une pompe immergée (pas de bruit, pas de problème d'amorçage, pas de problème de longueur de flexible d'aspiration limitée) couplée à un variateur de vitesse (pas de gros vase d'expansion, démarrage en douceur, pression constante, moins d'entretien). C'est un peu plus cher, mais pour une valorisation intégrale, ça vaut la peine, je pense.
a+
Beone
Beone68 a écrit:Bonjour,
a+
Beone
Ah OK, je pensais que tu partais sur une pompe immergée style "vide cave", ce qui aurait été étonnant pour une valorisation intégrale.
en terre sainte !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h52
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
