Mise en oeuvre terrasse bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.506 fois
Env. 100 message Louvil (59)
Je me lance dans la construction de ma terrasse. elle sera en bois posée sur la terre.
j'ai plusieurs questions.
-je pense poser les lambourdes sur parpaing, l'espacement entre lambourde sera d'environ 45cm pour pouvoir utiliser 1seul parpaing pour 2 lambourde, est-ce bien?
-au niveau des section de lambourde les quelles prendre?
-sur les longueurs de lambourde tous les combien dois-je mettre des parpaing?
-ensuite sur la mise en oeuvre le pose les parpaing de niveau, ensuite je pose le feutre geotextile pour eviter la repousse de l'herbe et ensuite je pose les lamboudes, c'est bien comme ca?
-faut-il fixer les lambourdes aux parpaing ou laisser la structure libre?
bon j'arrete la pour les question, mais j'en ai deja d'autre!
De : Louvil (59)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Vous ne donnez pas les dimensions et la nature des lames : difficile de vous renseigner ...
Mais a priori, 45 cm sont souvent suffisants (sauf si pin en 20mm par ex ... Mais il est rare ...)
La pose sur parpaings n'est guère recommandée, mais ça peut se faire à la condition de les remplir de béton, sinon, ils cassent très facilement !
Pour la portée (espacement des parpaings dans l'autre sens) tout dépend justement de la taille des lambourdes ... grosse lambourdes-solives---> espacements importants et petites lambourdes ---> petits espacements et multiplication des parpaings ...
Lorsque vous aurez arrêté l'un ou l'autre des paramètres, on pourra vous en dire plus Wink
De : Pontoise (95)
Fallait bien que j'oublie des details!!!
alors au niveau du plancher je pense prendre du pin.
j'ai reperé celui ci
http://www.castorama.fr/store/Lame-de-terrasse-en-pin-dougla[...]nt=1&navAction=push
ou alors du meleze
http://www.leboncoin.fr/bricolage/631514765.htm?ca=17_s
De : Louvil (59)
Respectivement 47 et 55cm d'Entraxe maxi pour les deux type de lame ... Pour le reste (portée), propose une taille de lambourde, sinon ... Crying
De : Pontoise (95)
Je ne sais pas trop. il faut que j'avite de mettre trop d'epaisseur car ma terre est deja bien haute.
j'ai reperé soit des 60X28 soit des 70X32.
De : Louvil (59)
Tss tss, pas question ... aucune dimension au dessous de 45 ou 50 ...
De plus c'est dans sa hauteur qu'une poutre-solive-lambourde résiste le plus !
Pour info (et pour rire, parce que je suis joueur Tongue ) avec 28mm d'épaisseur (et 60 de large donc), vous aurez une portée de ... attention ... asseyez-vous ...19cm ...
Bon ... autant vous couler une dalle béton, non ?
w00t:RolleyesBlush
De : Pontoise (95)
Lol. Mais j'avais pensé les mettre de chant. Pas possible?
De : Louvil (59)
Même verticales ... Mad
Il faut au moins 40 ou 45mm pour bien appuyer et fixer une lame et 70mm pour en abouter 2 (vous allez forcément avoir le cas ! dans ce cas, 70mm ou prévoir 2 lambourdes côtes à côtes ) ...
Bon, allez, une lambourde "commune" en pin (autoclave classe 3 ou mieux : 4 !) serait une de 50x70 posée sur le côté de 50mm (70mm de haut donc) :
Ça vous ferait déjà une portée maxi de 68cm ...
Ça vous va ?
De : Pontoise (95)
Ok donc je partirais sur ca. 50X70 merci.
et que pensez vous des lames que je souhaite prendre?
De : Louvil (59)
Le mélèze qui est un peu plus durable ... (un chouia moins rigide que le douglas mais plus épais ici ...)
De : Pontoise (95)
J'ai aussi reperé du pin sylvestre du nord de l'allemagne autoclave classe4 en 28mm d'epaisseur
il est comment par rapport au autre.
celui que j'ai reperé est un 1er choix et il est vraiment bien fini.
ce que j'aime pas c'est la teinte verdatre qu'il a. mais peuton parer a ca? peut-on teinter les bois en paron?
De : Louvil (59)
Non, pas pour les lames ... l'autoclave (traitement vert) nécessite l'emploi de produits chimiques pas terribles (interdit par ex de brûler les chutes !).
Bref, tu marches dessus pieds nus et tu meurs d'un cancer 5 ans plus tard ... Comment ça j'exagère ?
Non, sérieux, à éviter ... Le douglas et le mélèze, naturellement classe 3 ne sont quant à eux pas traités : go ahead !
De : Pontoise (95)
Ok et niveu resistance c'est pareil?
et pour le douglas faut-il traiter les lames avant la pose? avec du xilophene pour les petite bebete par exemple?
De : Louvil (59)
Le douglas est un chouia plus rigide que le mélèze mais comme ici la lame de casto est bcp plus fine, au final le mélèze est plus résistant dans cette configuration ...
Pas de traitement obligatoire mais à la construction, donner une pente (1 cm à 2 cm par mètre) vers l'extérieur pour évacuer l'eau (qui ne doit pas pouvoir stagner durablement en classe 3 ...)
Si le grisaillement vous gène, passer un saturateur par précaution ... et/ou un dégriseur un peu plus tard ... A vous de voir ...
Pour les bébêtes, je n'en sais rien en fait ... google sera votre meilleur ami
De : Pontoise (95)
Pour les lambourdes non communes je peux utiliser les 70x32 ou pas?
Est-que je dois fixer les lambourdes aux parpaing ou pas. Jai reperé de parpaind tres fin(80mm)
De : Louvil (59)
Personne poir m'aider?
De : Louvil (59)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
