Peindre radiateur: poncer ou pas?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.503 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour.
Je rénove mon appartement. J'ai plusieurs radiateurs à faire peindre et mon entrepreneur me demande 150€ par radiateur!!!
Je lui ai dit que dans ce cas je vais le faire moi-même. Il me dit qu'il faut obligatoirement poncer, etc... d'où son tarif et que ça prend une demi-journée par radiateur et qu'il me fait un geste avec ce tarif. ;)
Ce sont des radiateurs muraux achetés il y a 2 mois. Marque Acova, peinture satinée. Ils sont tout neufs je le répéte et encore emballés.
Pensez-vous qu'il faille les poncer? Si je ne le fais pas, il me dit que la peinture ne va pas accrocher, s'écailler plus tard etc... Or mon père et moi ensuite, sur 30 ans, on peignait les radiateurs en fonte avec une peinture classique (pas de peinture pour radiateurs résistante à la chaleur) et ça tenait 10 ans. Puis on repeignait par dessus sans rien faire, juste en grattant à un ou deux endroits pour retirer une partie écaillée ou qui pourrait sauter et on peignait et ça tenait. Aucun ponçage, aucune peinture résistante à la chaleur.
Donc maintenant quand on me parle de peinture spéciale résistante à la chaleur, pourquoi pas, mais obligation de poncer, j'ai un doute.
Je souhaite mettre de la peinture de qualité Tollens. J'hésite entre:
http://www.tollens-particuliers.com/les-peintures/grilles-vo[...]6354o_matp&ONGLET=2
et
http://www.tollens-particuliers.com/les-peintures/couleurs-i[...]2.kjsp?RH=1277909593009
Qu'en pensez-vous?
Enfin mon entrepreneur me dit qu'il faut obligatoirement de la peinture laquée, sinon du satiné sur du radiateur ne tiendra pas. Oui ou non?
Je vous remercie de votre aide.
Dept : Val D Oise
BONJOUR, Déjà, pourquoi peindre des radiateurs neufs ?? On les installe tel quel.
Ce sont des radiateurs en tôle, avec de légères ondulations, je suppose.
Si on voulait les poncer pour les repeindre plus tard, il s'agit juste d'effleurer la surface avec du papier verre fin, mais c'est tout.
Je ne sais pas ce que ça peut donner les nouvelles peintures.
J'ai eu peint moi aussi des radiateurs fonte, et je prenais de la peinture métal glycéro, ça sentait un peu au début, on aérait bien, on faisait chauffer, en renouvelant l'air souvent, et puis c'était fini.
Mais c'est la première fois que j'entends parler de peindre des radiateurs neufs. Ne se cherche-t-il pas du boulot supplémentaire pour alourdir la facture votre peintre par hasard ???
Un conseil, faites comme tout le monde laissez vos radiateurs tels qu'ils sont.
Photographe Env. 200 message Fréjus
Salut. Comme c'est du neuf peins les avec de la peinture en bombe, les teintes brillantes te donneront un rendu laqué et bien sec c'est extrêmement résistant . application par passes très. fines et séchage à chaque fois . 1 bombe à 8 euro pour 2 radiateurs, loin des 150 !!!!
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
De : Fréjus
De la peinture en bombe? C'est ce qu'on utilise quand on veut retoucher sur une bagnole par exemple mais sur un radiateur, qui chauffe, j'ai un peu peur. Je ne prendrais pas le risque.
Quand au message qui me dit "Déjà, pourquoi peindre des radiateurs neufs ?? On les installe tel quel.", c'est une blague? BiggrinBiggrinBiggrin
Cher monsieur, avez-vous déjà entendu parler de décoration? Savez-vous que pour faire dispraître un radiateur mural, qui se voit forcément vu sa taille qui monte à 2m de haut, il faut le peindre de la même couleur que le mur?
C'est moi qui demande à mon entrepreneur de peindre les radiateurs de la même couleur que le mur. On refait un appart complet, je n'y habite pas encore. Je lui demande le tarif, il me demande 150€. Bien entendu c'est non. Je ne vais pas filer 150€ à un type pour peindre un radiateur que même un gosse de 10 ans peut faire.
Donc tout ça on s'en fiche, l'essentiel à répondre est:
doit-on poncer obligatoirement un radiateur NEUF, Acova, mural, en acier j'imagine, qui ne présente aucun éclat et dont la peinture est lisse? Il serait vieux, des éclats, des morceaux de peintures cloquées, traces de rouilles, on gratte avec une brosse metallique, on ponce, etc... Là c'est neuf. Mon entrepreneur me dit que ça ne tiendra pas, normal il doit me justifier pourquoi il me demande 150€ le radiateur, il me dit qu'il va faire ci et ça dessus. Or moi et mon expérience à peindre les radiateurs en fonte de mon ancienne maison, ça tenait 10 ans sans aucun problème et on repeignait par-dessus, puis une autre couche par dessus toutes les x années et ça tenait.
Dept : Val D Oise
Pourquoi de la peinture en bombe ne tiendrait pas ? Pense à une carrosserie ce qu' elle se prend en chaleur sous un bon soleil en été .....loin des 30°de ta chaudière. et ponce rien puisque tu as une surface parfaite au départ .
De : Fréjus
Env. 60 message . (18)
Si l'entreprise propose d'effectuer un ponçage, il peut estimer (en tant que professionnel) qu'il y a une incompatibilité entre la couche actuelle et le type de peinture qu'il propose d'appliquer, afin de garantir sa durabilité, ce qui est la finalité de l'opération.
Il peut cependant faire une offre pour réaliser la solution de son client, mais sans la garantie ni les conséquences.
Un autre artisan proposera un autre mode opératoire pour un autre prix afin de garantir le même résultat.
Jusqu'à preuve du contraire les prix sont libres, il suffit simplement de faire marcher la concurrence.
De : . (18)
Bonjour, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de repeindre des radiateurs neufs. c'est simplement stupide.
De plus les peintures qu'on va passer vont dégager des COV ou autres produits toxiques. Là je crois qu'on marche sur la tête. Et les peintures de bagnoles, c'est plutôt du genre très toxique, en plus avec la chaleur....
LARZAC a écrit:Bonjour, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de repeindre des radiateurs neufs. c'est simplement stupide.
Cher Larzac.
Il semblerait que vous ayez véritablement du mal avec les mots, les phrases et la compréhension écrite.
Ce qui est stupide ici c'est votre commentaire.
Je le redis une dernière fois, ensuite vous viendrez polluer cette discussion si cela vous chante. Quand vous achetez un radiateur, sans avoir encore décidé de la peinture à appliquer sur les murs dans quelques mois, oui il faut les repeindre. En quoi serait-il stupide de repeindre un radiateur neuf et pas un radiateur qui aurait 10 ans? Donc si vous avez un mur bleu et que votre radiateur est blanc, il faut le laisser blanc selon vous et pas le repeindre en bleu.
Tous les jours ici des gens refont la décoration de leur appartement et repeignent leurs radiateurs. Vous venez leur dire que c'est stupide? PArceque si le radiateur a 10 ans, qu'il n'est pas abîmé, un coup de lavage, il est neuf. Donc pourquoi le repeindre si on suit votre raisonnement? Donc à partir de autorisez-vous les gens stupides que nous sommes à repeindre nos radiateurs?
En outre, lorsque l'on achéte un radiateur, les couleurs offertes sont très limitées. Donc lorsque vous appliquez sur votre mur une couleur X, en supposant même que vous achetiez vos radiateurs après avoir peint vos murs, la couleur proposée dans le nuancier par le fabricant de radiateur sera éloignée de la peinture que vous avez appliqué sur vos murs, donc oui il faut les repeindre où se contenter de faire de la décoration d'approximation.
Il y a des gens qui se contentent du minimum et d'autres qui ont le soucis du moindre détail afin d'avoir un appartement superbe, où tout a été pensé. Excusez-nous de penser aux moindres petits détails.
Si vous monsieur, vous contentez et satisfaisez du minimum en décoration, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Enfin lorsque vous osez parler sur un forum comme celui-ci de peinture polluante qui vont dégager des COV et autres produits toxiques, réalisez-vous à quel point vous êtes ridicule? Voilà un gars qui vient sur un forum où les 3/4 des gens sont avec un pinceau à la main et peignent et repeignent ceci ou cela, mon Dieu, arrêtons vite, nous sommes des inconscients qui polluons la terre, l'air et son environnement. Ne peignons plus rien, pas de papier peint, pas de peinture, à mort les Castorama et Lapeyre et Cie qui vendent de la peinture aux inconscients que nous sommes. Avez-vous entendu que la peinture devenait de moins en moins polluante? Ce que l'on achéte aujourd'hui en GSB n'a strictement rien à voir avec ce que papa achetait et appliquait sur les murs et pourtant à l'époque vous ne trouviez rien à redire très certainement et maintenant des peintures x fois moins polluantes, vous venez nous dire que nous allons tout polluer.
Nous avons compris votre position, merci de retourner avec vos chèvres au fin fond de votre montagne.
Dept : Val D Oise
Ais-je dis que les prix n'étaient pas libres? Merci de lire et relire ce que j'écris avant de prendre des positions partisanes. Savez-vous qu'il y a aussi des artisans qui vous racontent un peu tout et n'importe quoi? Savez-vous monsieur que demain je peux être artisan peintre et proposer mes services pour repeindre des radiateurs alors que je posais une semaine avant des questions bâteau ici-même?
Donc oui si on pose des questions ici que nous pourrions parfaitement poser à X artisans, c'est aussi pour ne pas se faire arnaquer car aux tarifs demandés de nos jours pour la moindre intervention et surtout quand vous vous êtes déjà fait rouler dans la farine, on se méfie. Oui il y a tout un tas de bon artisans mais il y en a aussi tout un tas de mauvais, d'arnaqueurs, etc...
J'ai un entrepreneur avec qui je fais déjà des travaux et qui me demande 150€ par radiateur et qui me dit qu'il lui faut, enfin à son ouvrier, une demi-journée par radiateur. Ce ne sont pas des radiateurs en fonte comme dans le temps super chiant à peindre, car il faut un pinceau coudé pour aller au fond, ici des radiateurs Acova muraux, juste des lames plates à peindre, une demi-journée pour faire ça et poncer à la main me dit-il alors qu'il existe des appareils qui font ça? Ca me semble hautement bizarre. Des radiateurs en fonte j'en ai déjà peint dans le temps, je passais 2h maxi par radiateur, alors peindre un truc plat, en 30min c'est fini, sauf peindre avec un pinceau de la taille d'une brosse à dent.
6 radiateurs à peindre x 150€ = 900€. Personnellement à ce tarif là, je veux bien changer de métier dès demain et peindre des radiateurs tous les jours. Je me mets à mon compte, "peintre pour radiateur" et il me suffit de peindre un radiateur par jour pour gagner 150€/ jour, 750€ par semaine, 3000€/mois.
Il me justifie ce tarif parcequ'il faut poncer à la main sur une surface qui est plane. Aucun appareil à ma connaissance ne peut poncer un radiateur en fonte avec tous les tubes mais un radiateur mural plat.... Or si vous aviez lu mon message initial et y aviez répondu, vous auriez lu que j'ai comme beaucoup, déjà repeint des radiateurs qui étaient en couleur brillante et aucun soucis. Quel particulier se fait suer à poncer ses radiateurs avant de les repeindre, levez la main? Pratiquement personne. Et ça tient. Mon entrepreneur lui me dit que c'est mort, ça ne tiendra pas, croyez-moi, si on repeint directement dessus, tout va partir. Oui je trouve cela étrange.
Donc je pose la question ici. Ce type de forum sert bien à poser des questions, exposer ses interrogations et avoir l'avis de peintres du dimanche comme moi mais également de professionnels qui passeraient dans le coin?
Grosso-modo vous êtes en train de me dire de voir avec d'autres artisans. Comme 99% des questions de ce forum peuvent être posées à des artisans, à quoi bon ce forum alors? Hey les gars, on peut fermer la boutique, ce forum ne sert à rien, faut poser vos questions à des artisans, les tarifs sont libres. Par moment les réactions des gens est sidérante. Il ne répondent en rien à la question posée, viennent faire la morale, émettre des critiques et des jugements et limite vous demander d'aller voir ailleurs.
Vous avez déjà repeint des radiateurs? En quelle finition étaient-ils? Mat, satinée, brillant? Vous avez poncé? Ca a tenu où pas? C'est de cela que moi et les autres lecteurs sont intéressés par savoir lorsqu'ils liront ce fil de discussion ce soir, demain ou dans 6 mois ou 1 an en faisant une recherche sur "radiateur poncer peindre".
Dept : Val D Oise
Bienvenue sur le forum !!!y'a tout un clan de mauvaises langues (des critiques mais rarement des conseils ou des propositions utiles ) mais on s'y fait !!!!
allez,oublie la planète et bombe tes radiateurs pour le plaisir des yeux. Sinon emmène les chez un carrossier, résultat impeccable et prix de gros assuré .loin de 150 euros l'unité.
De : Fréjus
Membre utile Env. 7000 message Drome
Bon sinon Acova fait des radiateurs colorés dans une multitude de teintes
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Bonjour donc pour répondre simplement
150€ part radiateur je trouve un peut chère mais tout dépend de la technique employer
Poncer c'est un bien grand mot, égrainer est plus appropriée ( en gros juste rayer la peinture ou l'ancien support pour donner une meilleur accroche)
Pour ta peinture à quelle température vont travailler les radiateurs (pour avoir une peinture qui résiste à la température) sauf si ton circuit est à 50°C
À l'origine c'est une peinture thermolaque
peinture laquée ou satiné aucune différence pour moi
Il faut une peinture glycero minimum 25€/L ou une synthétique ou une polyuréthane 50 à 60 €/L au pistolet à peinture
Ou refaire un thermolaquage c'est le top, le prix va avec
Suivant les radiateurs c'est pas simple de faire une belle peinture et un beau tendu
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Ben Eric75 puisque vous le prenez de si haut, faites comme bon vous semble
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Acova ne vend que des radiateurs pré-peints et pas en métal brut, pour la bonne raison que la peinture de base sert de sous-couche. Pas besoin de poncer le radiateur neuf avant de le peindre !
Pour un joli rendu laqué, régulier, brillant, je recommande également la peinture en bombe. Il existe d'ailleurs de la peinture en bombe "spéciale radiateur" qui tient à la chaleur (mais pas trop utile sur un chauffage basse température). En revanche, je ne suis pas trop d'accord avec la consommation annoncée : en ce qui me concerne, je n'ai pas fait 2 radiateurs/bombe, mais plutôt 2 bombes/radiateur. Ça reste abordable.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h43
Devis ponçage & peinture
