Electricité et membrane
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.438 fois
Photographe Env. 200 message Dordogne
je cherche des solutions pour mon électricité ou plutôt les boites de dérivation.
car j'envisage de mettre une membrane stop vap sur des suspente integra 2 ce qui me laisse un vide ou passe tout les gaines électriques.
mais du coup je ne peut pas mettre mes boites dérivations en comble.
donc soit a encastrer mural soit dans les prises ou interrupteur avec connectiques types wago et boites encastré de 50 mn .
avez vous d'autres solutions ?
david
Dept : Dordogne
un pti up
personne n'a posé de membrane ai fait passé son elec dessous ?
david
Dept : Dordogne
J'ai toute mon électricité à l'intérieur (côté "chaud"), sans traversée de pare-vapeur. Je mets une boîte de dérivation encastrée dans un coin du plafond. C'est discret. Dans le salon, elle est sur le mur cachée derrière la TV.
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Sinon tu peux tres bien mettre ta boite en comble et remettre par dessus un carré predecoupé De ton vario sur ta boite et tout silliconé lorsque c fini.
De : Loire (42)
Re,
merci Adenis et Versus42 pour ces retours .
comme le compteur sera en zone "étanche" je préférerai passer dessous et ne pas la trouer avec les gaines en montant dans les combles et en redescendant.
je pense que la solution c'est la boite a encastrer soit plafond ou mur.
si il y y d'autres solutions je suis preneur
david
Dept : Dordogne
Murales dans les placards (perso, c'est ce que j'ai fait).
De : La Rochelle (17)
merci de la réponse.
mais je crois que je suis refait en effet en y regardant de plus prés j'ai 32 cm sous les entraits d'isolant de prévu et les suspentes intégra sont trop courtes
donc suspentes sécables et pare vapeur mis sur les fourrures du coup le vide pour le passage de l'élec disparait.
obligé je pense de passé en combles et œillet a chaque passage de gaines
david
Dept : Dordogne
Moi aussi je suis bon pour oeillet a chaque passage de gaine.... La galère.
Pour info tu les commandes ou les oeillets ?
De : Loire (42)
Re,
salut versus42 pour l'instant j'en suis au stade des choix
le tableau c'est fait schneider en embrochable XE l'appareillage en Odace je pense le tout sur le net.
maintenant reste les œillets en autre.
je te dit dés que j'ai des infos
david
Dept : Dordogne
Ok, j'ai pris du legrand en automatique aussi et sur materielelectrique.com prix imbatable.
De : Loire (42)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Salut,
pour vos oeillet vous les avez pris où ?
philippe
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
[quote="silkunk"]Salut,
philippe[/quote
A voir avec les magasins de matériaux (point P, Gedimat........) prix à négocier
david]
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h23
